Dzisiaj jest 10 paź 2026, 3:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 kwie 2013, 20:19
Panowie,mam pytanie odnoście gaźnika do Kymco S9.Chodzi mi o to,że teraz mam seryjnego Keihina 14mm i chciałbym go zastąpić jakimś 17.5 prawdopodobnie Dellorto i teraz mi powiedzcie będzie czuć jakąś róźnice?Coś słyszałem,że coś trzeba przerobić bo nie pasuje tylko nie wiem co czy linke gazu czy coś innego,nie wiem i jak by było z ssaniem oryginalne spasuje czy trzeba kupić nowe.
Post: 25 kwie 2013, 20:30
ssanie pasuje oryginalne tylko wszyscy piszą że nie. linke trzeba skrócić jakieś 2,5 cm jeśli chodzi o dellorto. najlepiej jakbyś dorwał jakąś używkę ale z tym jest ciężko. a jak nie to kryze jakąś i gaźników na wcisk jest bardzo dużo
-kupię silnik do wsk 125
-kupię cylek malossi sport 70 obojętnie jaki stan /kymco vitality
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 20:31 przez buko95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2013, 20:34
A jak te linkę skrócić? Jakbym kupował to nowy pasujący na połączenie Hondowskie.
Post: 25 kwie 2013, 23:33
Problem w kymco to pancerzyk na linkę gazu przede wszystkim. Trudno wyciągnąć to ustrojstwo. Resztę załatwisz regulacyjnym pancerzykiem przy rollgazie i przy nowym gaźniku :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 26 kwie 2013, 11:49
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pl ... =98&ty=124 ja to ciąłem takim pilniczkiem końcówkę do imadła i piłowałem dookoła szybko poszło
Post: 27 kwie 2013, 15:07
buko95, Ja podobnie to zrobiłem.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 27 kwie 2013, 19:19
A powinna być widoczna jakaś poprawa w osiągach bo pamiętam jak miałem chińczyka 2T i zmieniłem chiński gaźnik 16mm na Dellorto 17.5 i różnica była widoczna.
Post: 27 kwie 2013, 21:12
KymekS9 pisze:
China ,a dellorto to jest niebo a ziemia wiec nic dziwnego ,że lepiej chodziło :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 29 kwie 2013, 15:10
Nie no wiem dlatego chcę się dowiedzieć czy coś da,od razu zamówiłbym wkład filtr powietrza Polini,to się opłaca kupywać 17.5 czy 14 Keihina spokojnie wystarczy,setup mam taki:
Cylek seria 50cc
Wydech Tecnigas Next r
Wariator Top Racing sv1 (rolki 6.5g)
Centralka Top Racing +15
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50
Post: 29 kwie 2013, 16:07
Pojazd: Super 9, NSR
albo 19dell albo seria , 17,5 to jest nic , lepiej wiedziec ,ze ma sie porzadne i nie myslec pozniej "a jak bym mial 19 to by lepiej szedl"
Post: 29 kwie 2013, 20:31
19mm przy serii to przegina ,bd pierdzieć tylko bardziej. Ja do tego setu to bym w ogóle nie wkładał większego gaźnika. Next-r niskoobrotowy więc rewelacji za te 200/300 zł z dellorto nie będzie ,ale nie zabraniam. Ori Keith jest w sumie całkiem git :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 29 kwie 2013, 20:40
Dzięki Mimik o to mi chodziło,zamówię sobie wkładke filtra Polini i jakieś drobiazgi,a powiedzcie przez taką wkładkę przepływa więcej czy mnie powietrza od seryjnej?
Post: 29 kwie 2013, 20:41
Post: 29 kwie 2013, 21:09
a nie lepiej stożek dać
Post: 29 kwie 2013, 21:13
Mimik , wyprzedzi go kumpel chinskim cersanitem , chlop sie wkurwi i bedzie chcial mocna 50 albo 70 i 19 gaznik by juz mial. Chcesz pakowac kase w jakis smieszne filterki? Sa wazniejsze wydatk,ale kup lepiej 0,5L za to i przemysl temat
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 21:19 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 0:37
buko95, Do serii każdy stożek chyba trzeba by w połowie zakleić bo zdecydowanie za dużo powietrza idzie ,bynajmniej przez revo s-type.
redziqs9, Aktualnie jeżdżę na seryjnym gaźniku i filtrze i muszę ci powiedzieć ,że no niestety chińczyki nie maja żadnych szans ,a i w miarę zwyczajne samochody do 50/60 km/h zostają lusterkach ,potem wiadomo ,manual robi swoje.
Jeśli ma plany na 70 cyl to wiadomo ,że kompletować części od razu ale z tego co pamiętam mowa była na razie o 50 :P Więc podaję aktualne propozycję
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 30 kwie 2013, 13:34
Nie no zostaje przy 50cc,czyli raczej wielkiej różnicy między oryginalnym Keihinem 14mm a Dellorto 17.5 by nie było :?:
Post: 30 kwie 2013, 15:25
miedzy keichinczykiem a 17,5 bedzie ale mozesz nie zauwazyc ,
Post: 30 kwie 2013, 21:33
Ok dzięki czyli zostaje przy Keihinie a może kiedyś jak będę robił większy tun to się kupi 19.
Post: 01 maja 2013, 14:31
KymekS9, To raczej lepszy pomysł. 17,5 polepszył by ci trochę wewnętrzne chłodzenie silnika ,co w serii raczej nie zmieni za wiele przy takim secie.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
