Dzisiaj jest 24 mar 2026, 18:26
Post: 25 kwie 2013, 20:25
Witam mam problem z moja maszyną, mianowicie wjechałem moim roxem w dziurę prz prędkości około 60km/h i popsuła mi się elektryka. Gdy naciskam rozrusznik nic się nie dzieje, hamulec tez nic się nie świeci, nie działa nic :/ a jak odpalę z kopki to wszystko działa. Próbowałem na innym akumulatorze, jest to samo. Doradzi ktoś coś?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=314418
Post: 25 kwie 2013, 20:47
Pojazd: Aerox
Krou, Sprawdz czy któraś z kostek Ci się nie wypięła - jest to bardzo mozliwe.
Post: 25 kwie 2013, 21:41
Rozrusznik nie działa dlatego, że stop nie działa i tak to tak jak byś nie nacisnął hamulca i chciał odpalić skuter z rozrusznika :twisted:
sprawdź bezpiecznik ten przy akumulatorze :D
( Minarelli2008 )
STUNT ! <3
Post: 25 kwie 2013, 22:14
bezpiecznik sprawdź
Wariat492 pisze:
Post: 25 kwie 2013, 22:16
Krou, Przy klamce hamulca masz czujniki zobacz czy któryś niewypadł poprostu
Post: 25 kwie 2013, 22:38
Czujniki są poza tym napisałem że jak jest odpalony to wszystko działa. Jutro sprawdzę ten bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 22:41 przez Krou, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 6:51
sprawdź czujniki, nie rozumiesz co piszą ... nie odpali bez hamulca , a p poza tym co ma Ci działać więcej na zgaszonym ??
Post: 26 kwie 2013, 8:02
Na przekręconym kluczyku jak się naciśnie hamulec to powinna się zaświecić lampa i kierunki też powinny działać, a jak go odpalę to wszystko chodzi tak jak napisałem wcześniej.
Post: 26 kwie 2013, 10:49
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Krou, miałem bardzo podobnym problem i wymiana bezpiecznika załatwiła sprawę.
