Dzisiaj jest 02 lut 2026, 16:42
Post: 24 kwie 2013, 20:03
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Powiedzcie mi co jest nie tak ?
Za mała dysza ?
największa dysza jaka była to 86 na puszce
Proszę o pomoc bo nie mogę sobie poradzić
Dodam , że jak dam mu ssanie to się wkręca jak szalony ale chodzi tak tylko przez 15/20 sekund
FILMIK
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 25 kwie 2013, 3:25
Jak on ma chodzic na rozkreconym gaźniku ? ? (bynajmniej na filmiku tak jest)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 kwie 2013, 12:01
jak jest rozkrecony ?
po prostu nie jest zalozona linka na przepustnicy i tyle a z linka czy bez jest tak samo.
Post: 25 kwie 2013, 14:08
gdzieś musi łapać lewe powietrze
Post: 25 kwie 2013, 17:35
ale jak przyłożę ręke do tej gumy od filtra to gaśnie momentalnie
Post: 25 kwie 2013, 18:21
jak masz kogoś od kogo możesz pożyczyć gaźnik przełóż i wyeliminujesz lewe powietrze lub wadliwy gaźnik :) może stan paliwa w komorze paliwowej wystarczający , sprawdź czy nie masz syfu w baku :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 25 kwie 2013, 19:24
mam starą 12 ale tam coś z ssaniem jest nie tak , w baku raczej syfu nie ma ale ,mam założony filtr paliwa .
Czyli mówicie , że to może być wina gaźnika ?
Post: 25 kwie 2013, 19:29
wysokie obroty =
- lewe powietrze
- za bardzo wkrecona śrubka od jałowych
- mała dawka paliwa
Post: 25 kwie 2013, 19:46
nie ma wysokich obrotów :P
jak wykręcę śrubkę od powietrza chociaż o dwa obroty to w ogóle już jest tragedia .
Na starym gaźniku było wszystko dobrze więc nie łapie lewego
Post: 25 kwie 2013, 21:04
poziom paliwa w komorze zwiększ / zmniejsz :)
Post: 25 kwie 2013, 21:17
Wywal ten filtr paliwa i zobacz jak jest bez niego.
Post: 25 kwie 2013, 22:53
dreeam123, -oo tego nie próbowałem ,zobacze jutro
Patrykcrazys, - też spróbuje bez filtra
