Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:27
 Tytuł: Pali zarówki
Post: 24 kwie 2013, 18:27
Siema, mam aprilie sr. Ostatnio jechalem i mi zarowki obydwie spalilo , wiec kupiłęm nowe dwie 12V/15W (takie jak byly) zalozylem i mi spalilo, wiec pojechałem do sklepu i kupiłem nowy regulator napiecia, i znowu dwie zarowki, zalozylem nowy regulator napiecia i dwie zarowki i spalilo, wiec zalozylem zarowke 24V21W ale tylko jedna mi swieciała, i tak jezdziłem ale musiałem sciagnac bo mi plastiki od lampy topiło, zalozyłem dwie zarowki H7 od samochodu, dwa dni pojezdziłem i znowu spalilo. Czego to moze byc wina? Patrzałem na kable czy nigdzie nie robia zwarcia, to tam gdzie moglem zajrzec to wszystko jest ok . Dodam jeszcze ze tylna lampe mam LED STR8 kierunkami i mi tylko przod pali.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 17:10 przez kowalziom12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 kwie 2013, 21:13
REVO LED z kierunkami - zgaduje że zaczęło je palić po zmianie tylnej lamy. To jest przyczyna. sprawdź u producenta tylnej lampy jakich wymaga zmian w instalacji
gg: 11602414
Jaki reduktor? Chodzi Ci o regulator?
Post: 25 kwie 2013, 16:53
tak o regulator napiecia , pomylilo mi sie.
pysk ale na tych swiatach LED STR8 (pomylilo mi sie) jezdziłem z miesiac i dopiero zaczelo palic
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 17:08 przez kowalziom12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 6:59
sprawdź ile wynosi ładowanie
Post: 26 kwie 2013, 13:53
własnie ja nie potrafie mierzyc miernikiem, nie wiem gdzie co jak podlaczyc i co wlaczyc na mierniku
Post: 26 kwie 2013, 20:31
nastawiasz miernika na 20V i plus do plus, minus do minusa w akumulatorku i odpalasz go i patrzysz ile na wolnych, potem na wyższych powino być +- 14V no 14.3 gdzieś max na wyższych
-jak masz taki miernik z Auchana czy Reala to w lewą strone przekręć i na 20 ustaw :)
Staraj się NIE odpalać go na światłach bo żarówki tego nie lubią a szczególnie H1,H7
hmm, albo kupiłeś jakiś używany regulator zepsuty, albo gdzieś masz spięcie (ale to by bezpiecznik wysadziło) pali zapewne od dużego napięcia.
Czary mary, mogą dziać się w tej lampie LED, odłącz ją i sprawdź>
Niestety, czasem trzeba metodą prób i błędów naprawiać :p
Często i gęsto enego oszczędne zarówki domowe robią takiego psikusa że zapalamy światło w pokoju zarówęcia nasza energo sie zaświeci a bezpiecznik bach wyskoczy :P
Post: 27 kwie 2013, 8:46
Regulator napewno jest dobry, poniewaz kupiłem nowego a po drugie wczoraj kolega przyjechał do mnie aprilia sr(stara buda) i przelozyłem od niego. To samo było.
