Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:20
Post: 26 kwie 2013, 4:27
Hello,
Jog już dotarty, wskazówka już do pionu schodzi, ale przekładnia głośno pracyje i jest strasznie wysilona, co mam zrobić, aby nie była tak mocno wysilona jak by sie miało zaraz wszystko rozwalić? Nie chce stracić na v-max a zyskać i żeby przekładnia cicho chodziła. Ciul z przyspieszeniem jak coś :)
Jak by kogoś interesowało to:
Malossi sport 70cm
gaźnik Motoforce 17,5mm dysza 90
wkładka polini
Membrany Malossi
Łożyska NTN C4
Przekładnia full seria
wydech seria - samoróbka :)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 4:30 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2013, 7:21
Dzwon Tec CNC R, sprzęgło Tec evo racing chyba, że możesz to dołóż do Stage6 Sport pro a wario polecam S6 sport pro lub Polini Speed Control.
Pasek wymień też na np. Malossi x-special.
Pomyśl też nad zmianą wydechu na np. Yasuni R.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 7:24 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 14:55
Dzięki :) Po tych wymianach przekładnia skutera powinna chodzić ciszej i będzie mniej wysilona?
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 26 kwie 2013, 21:19
Na pewno będzie sporo odczuwalny wzrost mocy.
Do tego dasz centralkę s6 medium i sprężynki Polini +50% i będzie ogień :)
Post: 27 kwie 2013, 3:44
Okey, dzięki śliczne za pomoc, wymienie na te części co mi napisałeś i zobaczymy :) Pozdrawiam
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 27 kwie 2013, 14:26
Sprzęgło tec jak najbardziej ok ale wario bym założył hebo ng/ top racing ng do tego uzbroić się w kilka kompletów rolek i sprężyn ;) żeby mieć czym regulować i żeby zrobić to dobrze :D Co do cichej pracy wątpie że założenie sportowych cżesci da ci coś do wyciszenia bo jeżeli masz luzy w przzekladni badź ciulowaty olej albo jego brak to nadal będzie głośno pracować
Wariat492 pisze:
