Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:35
Post: 26 kwie 2013, 16:00
Pojazd: Aprilia Sr
SIema tydzień temu kapało mi spod pompy wody więc rozebrałem kupiłem nowe łozyska i uszczelniacz corteco składam z powrotem wszystko git a tu po 5 dniach zaczyna znów ciec delikatnie. O co chodzi mam pompe stage 6 co zrobić aby nie ciekło ? ( mam zalany płyn)
Post: 26 kwie 2013, 17:21
moj kolega w roxie tez ma pompe ssp i średnio co dwa miechy kupuje reperaturke, ja tez mam ssp i mi tez cieknie ale dopiero przymierzam sie do kupna więc może cos w tym jest ?
Post: 26 kwie 2013, 17:26
Sprawdź wirnik , możliwe że ma już wytarty rowek od uszczelniacza w miejscu styku uszczelniacza z wirnikiem ,wtedy tego nie uszczelni.
Post: 26 kwie 2013, 19:02
Pojazd: Aprilia Sr
Dzięki wielkie faktycznie troche jest wytarte czyli co muszę kupić całą reperaturke a za łożyska dałem 60zł :/ i już są do wywalenia przez płyn
Post: 26 kwie 2013, 19:07
a powiedzcie mi jak to jest w przypadku pompy ssp ? tam jest ponoć większy wirnik, jak wsadzimy mniejszy z zestawu to nie pogorszy sie chlodzenie ?
Tak musisz kupic nową reparturkę , takie same wytarcie może występowac na wale przy uszczelniaczach ,warto zawsze temu się przyjrzec.
