Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:01
Post: 26 kwie 2013, 20:03
Siema, mam już od długiego czasu pewien problem :/ Jak jadę tak z prędkością powyżej 50 km/h to czuć straszne drgania w podłodze. Czasami to aż mi nogi mrowieją jak jadę dłużej :/ Co to może być ?
Post: 26 kwie 2013, 20:14
Prawdopodobnie spowodowane przez przekładnie, np dzwon sprzęgła, lub ewentualnie coś z wałem.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 26 kwie 2013, 20:15
Pojazd: znowu SR Custom
łożyska wału, może wał krzywy, może coś w napędzie pogięte albo wibracje od wydechu
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 20:22
Wał odpada raczej, siedzi nowy Top Racing z łożyskami NTN, a od wydechu jak ?
Post: 21 maja 2013, 18:43
Kurcze no i nie wiem co to, męczę się, szukam rozwiązania ale nie wiem co to może być, czasami drgania są tak mocne że boje się jechać.
Post: 21 maja 2013, 21:22
miałem to samo ale po jakims czasie mi wlasnie to przeszło
Aprilia Sr WWW
Setup:
Cylinder: Malossi 70 Sport + Głowica
Tłumik: Laser X Pro
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon Sprzęgła: Tec Cnc R
Wariator: Malossi Multivar
Filt: Polini Air Box
Itd
Post: 22 maja 2013, 17:55
Tylko ja już mam pewien czas już to, widzę że masz to samo sprzęgło, może to przez sprzęgło ? :P
Post: 22 maja 2013, 21:03
ja mialem wczesniej to przed kupnem sprzegła, jakos minelo z czasem posprawdzaj wszystko wariator powyjmuj zloz od nowa ja sobie wszystko poczyscilem i jest plynna jazda :P tez mnie to denerwowalo jak jechalem i mi podloga cala drgała i nieraz siedzenie musi to cos byc z napedem
Aprilia Sr WWW
Setup:
Tłumik: Laser X Pro
Itd
Post: 23 maja 2013, 1:04
Pojazd: Yamaha YZF R125/ / Rieju RS3
A może wałek sprzęgła jest luźny sprawdz to tzn poruszając nic jesli bedziesz mial luźny czeka Cie wymiana koszt takiego to 60 zl max + łozysko z 20 zl moze i robocizna to wyjdzie ze 120 chyba ze sam to zrobisz :)
Pojazdy : Yamaha YZF R125 / Rieju RS3 rok 2011
Post: 23 maja 2013, 5:46
Cały silnik prawie robiłem w zimie, wałek sprzęgła też wyjmowałem i dałem tam nowe łożysko. A co do czyszczenia to już tak rozbierałem kilka razy i jakoś nic nie pomogło.
Post: 23 maja 2013, 12:46
Zobacz czy wydech nie dotyka nigdzie ramy.
Post: 23 maja 2013, 13:02
Nie no ramy to nie :P
Post: 23 maja 2013, 14:26
To sprawdź czy wałek przekładni na którym siedzi sprzęgło nie ma luzów.
Post: 24 maja 2013, 22:07
sprawdz mocowaniania silnika z rama czy nic sie nie odkreciło
Aprilia Sr WWW
Setup:
Tłumik: Laser X Pro
Itd
Post: 26 maja 2013, 19:14
A takie coś mogło by pomóc ? http://www.shop.mieloch.pl/podstawa-spr ... 3755.bhtml
Post: 27 maja 2013, 9:49
nie jestem ci w stanie powiedziec bo tego nie testowałem mozesz sprobowac
Sprobuj zalozyc podkladki na sruby od mocowania tlumika z cylindrem
Aprilia Sr WWW
Setup:
Tłumik: Laser X Pro
Itd
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 12:44 przez MarcinTgK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2013, 14:19
Podkładki mam :/
Post: 27 maja 2013, 19:43
A jak stożek dotyka ramy to mogą też być drgania ?
Post: 27 maja 2013, 21:08
Od stożka nie.
Post: 28 maja 2013, 21:54
Jaki stożek, jakie sprzęgło bez przesady. Stawiam na krzywy wał, zjechane uszczelniacze.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
