Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:20
Post: 26 kwie 2013, 22:23
Witam mam problem z moim roxem dokładnie chodzi o to że siedzą w nim takie części jak
-cylek 70cc jakiś chiński
-wario Polini Speed Control przez chwile było Stage 6 sport pro
-Sprzęgło tec evo racing
-gaźnik seria
-wydech endy scooters
problem polega na tym że na tych częściach jedynie co mi się udało wyciągnąć z tego roxa to maksymalnie 80km/h wskazówka dalej nie drgnie próbowałem już ze znajomymi różnych cenralek oraz rolek za każdym razem jest to samo wkładałem nawet seryjne sprzęgło i wariator i dalej to nic nie dawało jedynie co poprawiło się przyśpieszenie tak że ze startu na koło rwał ale v-max dalej taki sam fakt nie rozbieraliśmy gaźnika ale przy tych częściach się nawet nie dławi jedynie co to bawiliśmy się trochę z regulacją mieszanki/powietrze może ktoś coś doradzi bo nie mam już pomysłów o co może chodzić ?
Post: 26 kwie 2013, 22:31
Pojazd: znowu SR Custom
zmierz kompresję, daj większy gaźnik, sprawdź stan paska napędowego, co to za wydech?
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 22:36
Kompresja jest i to nawet bardzo dobra , pasek nówka zresztą nie dawno wkładałem pasek Stage 6 i to samo wydech jest angielskiej marki Endy wypościli na rynek tylko 2 wydechy szczerze to nie mam pojęcia jakiej klasy jest ten wydech bo do tej pory nawet nie słyszałem o takim czymś opieram się na opinii kumpla i mielocha że jest to wydech wysoko obrotowy na mielochu z tego co czytałem niektórzy piszą że daje dużo a niektórzy że jest jak seria i sam nie wiem komu tu wierzyć...
Post: 26 kwie 2013, 22:43
jaką masz dyszę? jaki docisk? jakie rolki?
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 22:51
dysze nie wiem jutro gaźnik będę rozbierał dopiero i przeczyszczę go jeszcze rolki testowałem 4g , 5g ,5,5g, mieszane 5g z 5,5 g 5g z 10g 5,5g z 10g ale najlepiej z tego wszystkiego i tak na 9g jechał docisk testowałem ten dołączany do zestawu stage 6 sport pro Medium , jeden Hard to właśnie na tym rwał na koło i polini 20% na stage 6 miał muła ze startu ale kręcił dość wysokie obroty na polini w miarę przyśpieszał
Post: 26 kwie 2013, 22:55
zobacz tak: s6 medium i rolki 4,5g, sprawdzałeś tak?
SR CUSTOM
Post: 26 kwie 2013, 22:58
nie ale jutro też to sprawdzę dzięki
