Dzisiaj jest 25 lip 2026, 4:38
Post: 19 kwie 2013, 21:14
Witam , ostatnim czasem zakupilem cylinder Stage6 Racing po full porcie , jako ze mialem gaznik 17,5 to mi sie wydalo ze jest za mały i to sporo ale mimo to chcialem sprawdzic czy cyl smiga i odpalilem na nim, odpalilo za 3 kopem, full gaz a tu nawet kolem nie chcialo ruszyc, podnioslem tyl i jakos sie wkrecil i to na bardzo wysokie obroty, no ale jak juz chcialem jechac to ledwo sie z full gazu rozpedzal, ale i tak na obroty nie chcial wchodzic, zakupilem wiec gaznik dellorto21 ssanie reczne zalozylem dzisiaj , jest lepiej juz mozna ujechac ale i tak sie nie wkreca na obroty , znaczy jednym czasem wszedl na obroty ale zaraz potem muł. tez slaby start, nawet bardzo, chinczyk 4t by mnie wzial z palcem w nosie ;d ... i teraz pytanie zauwazylem ze membranki są lekko przytarce i jest prześwit , to może przez to?? a moze przez rolki bo są 5g zalozone w tym momencie błagam o pomoc !! :))
ps; jesli zly dzial to prosze o przeniesienie, nie wiedzialem gdzie to wsadzic:)
dysza 85
Cylinder Stage 6 Racing 70 ( full ported )
Wydech Top Performance Nardo
Wał topracing Race HQ
Wariator s6 sport pro Sprzęgło s6 sport pro
łozyska skf i uszczelniacze
Gaźnik dellorto 17,5( sprzedam )
polini airbox
pasek polini
membrana polini
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 21:39 przez yamgogi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2013, 21:55
Pojazd: znowu SR Custom
taki cylinder i to po porcie, do tego stożek a ty taką małą dyszę dajesz :P wsadź 105 i zobacz jak będzie, membranki naturalnie do wymiany
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 22:01
ale sluchaj kolego, jak byl 17,5 gaznik i dysza 95 to prawie to samo bylo, no teraz jest troche lepiej bo ujedzie wiec:)?
polini airbox
pasek polini
membrana polini
Post: 19 kwie 2013, 22:12
kolor świecy sprawdź
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 22:17
ladna miedziana:)
polini airbox
pasek polini
membrana polini
Post: 20 kwie 2013, 5:35
Co prawda miałem wcześniej 50cm, ale tez miałem dziure od 30-60 i problem rozwiązał wario z malossiego z lżejszymi rolkami, wsadź troche lżejsze rolki i powinna być malina. Sprawdź jeszcze te membrany. Mój szwagier miał to samo, bo pierścień się zgrzał ale to po 2000 km w hebo manston 70cc
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 5:41 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 kwie 2013, 1:05
ale to jest taka dziura ze vmax 50, no nic , w poniedzialek kupie dysze dysze 100 ,105 i membrany . ewentualnie te rolki , a moze mialby ktos koperty na rolki 16x13?:)
polini airbox
pasek polini
membrana polini
Post: 26 kwie 2013, 23:41
membrane kupilem dzisiaj na allegro i dysze 100, w pon albo wtorek bede montowal.. zobaczymy
polini airbox
pasek polini
membrana polini
Post: 27 kwie 2013, 14:35
Kto robił porting tego cylindra? może jest źle wykonany i tutaj żadna regulacja ci nie pomoże ;) na twoim miejscu ściągnął bym głowice i sprawdził czy tłok w dmp schodzi poniżej ssące kanały bo jeżeli będzie je zasłaniać to ty nawet wpakujesz gaźnik 30mm i ten skuterek nie bd jeździł tak jak trzeba :lol:
Wariat492 pisze:
