Dzisiaj jest 06 mar 2026, 22:41
Post: 26 kwie 2013, 8:12
Witam... Dzisiaj przykręcałem głowice do cylka orginalnego, przy dokrecaniu szpila sie urwała... Szpilki są wymienne czy trzeba spawac i gwintować ? Poradźcie bo nie wiem co z tym zrobic. Doczytałem, że szpilki są wymienne, moglibyście podac mi wymiary na nią ? To jest lewy gwint ? Jak ją odkręcić, trzeba zdejmować cylek czy przez to co wystaje odkręce w prawą strone ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 8:17 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 10:10
szpilki są wymienne też mi się kiedyś urwała musiałem gwintować zależy czy przy samym karterze ci się urwała czy wystaje szpilka z karteru czy nie jeśli wystaje spokojnie możesz ją wykręcić a odkręcało się je nie pamiętam już dokładnie ale tam dawało się 2 nakrętki na szpilkę i się wykręcało jedna żeby potrzymać tą 2 nakrętkę
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 10:12 przez KukiCriss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 14:08
własnie wróciłem ze sklepu, zakupiłem 4 szpileczki 6.13 + nakrętki, i zaraz ide do garazu, tylko czekam aż piwko sie schłodzi ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 27 kwie 2013, 7:45
daj znać jak prace poszły :P
Post: 27 kwie 2013, 8:45
nakręciłęm 2 nakrętki i poszło idealnie :) głowica zakręcona, dzisiaj zakupie orinng pod ssanie i apka będzie w całości :mrgreen:
Post: 27 kwie 2013, 8:49
No i gitara,dobrze że napisałeś jak ci poszło , tak powinien kończyc się każdy założony temat opisem rozwiązania problemu przez wszystkich autorów.
Post: 27 kwie 2013, 12:34
a to dobrze pamiętałem że 2 nakrętki trzeba dać dobrze że już masz problem z głowy :D
Post: 27 kwie 2013, 20:57
No, no, no już wszystko jest dobrze, jeszcze dobrać dobry oring do ssania i apcia bd do składania. (Kupiłem dobry w srednicy, ale za gruby i nie chce wejść w gaźnik) późno zakładałęm, i już mi sklep zamkneli, w poniedziałek kupie cieńszy i apka bd składana.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 20:59 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2013, 14:04
Last Chance
Jakie wymiary szpiki od Aprilia sr 50 Ditech
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
