Dzisiaj jest 31 lip 2026, 22:53
Post: 26 kwie 2013, 21:06
Pany mam problem, zmieniłem tłok z pierścieniami itp w cpi a teraz odpalla tylko po podlaniu pod swiece i to cięzko przejedzie 300m gaśnie i znowu trzeba podlewac i ledwo odpala co to może być ? ; D
Post: 26 kwie 2013, 22:19
Regulacja gaźnika ? Spróbuj :)
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 26 kwie 2013, 22:29
Paliwo dochodzi?
Post: 27 kwie 2013, 7:00
zobacz na świecę i obejrzyj uszczelki gaźnika bo może łapie lewe powietrze i nie ma odpowiedniego ciśnienia aby zaciągnąć paliwo
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 27 kwie 2013, 7:59
chodzi o to ze swieca sucha a do gaznika dochodzi
Post: 27 kwie 2013, 10:29
Sprawdz zawor membranowy
Post: 27 kwie 2013, 20:47
sprawdzone, okazało się że kranik, ale dalej cięzko odpala :cry:
Post: 27 kwie 2013, 23:27
do gaźnika paliwo dochodzi grawitacyjnie ale to nie znaczy że z niego wypływa
możliwe ze wygięta jest oś pływaka i ten nie pozwala na poprawne działanie gaźnika albo jakiś paproch zapchał zawór iglicowy lub jedną z dysz
zrób sobie mały test przytkaj wlot filtra powietrza i odpal skuter ale zostaw mu jakiż pezelot niewielki aby troszkę przepływało powietrza
skuter powinien odpalić jakby na ssaniu nie gazuj zbytnio aby go nie zalać ale zawsze jest możliwość ze układ się odetka
