Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:36
Post: 27 kwie 2013, 11:13
Siemanko mam pewien problem;/ Przed wymianą wariatora skuter rozpędzał się około 80-85km/h a po wymianie 70km/h:/ Seryjna tuleja miała długość 38mm a ta dodana do wariatora 36 wiec dodałem 2 mm podkładkę która była w zestawie. Następnie wyczytałem gdzieś że przez tą podkładkę pasek nie wpina się na samą góre więc wyjąłem ją i teraz vmax 65;/ i na wolnych obrotach brzęczy wariator. Ludzie pomóżcie już nie mam siły do tego skutera;/ Setup: wydech laser x pro , wariator malossi multivar , rolki 7g , centralka top racing czerwona , sprężynki niebieskie. Dodam ze na wariatorze widać że pasek nie wkręca się na samą górę.
Post: 27 kwie 2013, 11:53
Podkładka ma być , zresztą w zestawie z multivarem dostajesz kilka gruboiści podkładek więc pobaw się trochę i na pewno znajdziesz optymalne ustawienie.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 kwie 2013, 12:09
To chyba nie wina tulei ani żadnych podkładek. Podejrzewam że rolki są za ciężkie i nie dają rady wypchnąć wariatora? czy moje przypuszczenia mogą być słuszne? Przypominam że rolki mają 7g przy 50cc.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 14:29 przez Ferro605-2, łącznie zmieniany 1 raz
