Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:47
Post: 27 kwie 2013, 13:04
Witam. W moim vaporze jest taki problem że po odpaleniu chodzi na wolnych i jak daje gazu to chwile normalnie a za chwile zaczyna przerywać, strzelać z wydechu i aż zgaśnie. Po kilkunastu sekundach znowu odpali i to samo. Czasami pochodzi dłużej że można się przejechać po podwórku.
Gaźnik czyszczony kilka razy, rozdząd i zawory ok, moduł dobry, cewka dobra świeca chyba też. Masa jest. Regulacja gaźnika nic nie daje. Podjerzewam że to elektryka. Kable łączą. Wygląda że gubi iskre bo świeca jest mokra.
Czy możliwe że zepsuł się iskrownik? Pomóżcie bo już siedze nad tym kilka dni i dalej to samo. :cry:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 13:06 przez Przemon999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2013, 16:48
F5 widze że nikt tu nie potrafi pomóc. Norma :)
Post: 28 kwie 2013, 18:38
miałem kiedyś coś podobnego i okazało się że przyczyną była świeca, spróbuj wymienić może pomoże :wink: a po wymianie świecy regulacja gaźnika
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 18:38 przez daniel010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2013, 21:12
Jutro sprawdze świece :)
