Dzisiaj jest 30 mar 2026, 21:25
Post: 26 kwie 2013, 16:19
Witam , wczoraj do mojego skutera aeroxa wstawialem termometr , wszystko pieknie ladnie odpalal. Pochodzil troche na wolnych obrotach i zgasilem i poszedlem do domu . Dzisiaj zachodze i nie moge odpalic skutera. Czasem załapie na na 1 s i gasnie.Zalewa go , probowalem bez filtra i to samo.
1. Paliwo dochodzi
2.jest iskra
Co mam zrobic , od czego zaczac ?
Zapomnialem dodac ze jak kopałem to strzelał z tłumika.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2013, 16:36 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2013, 16:43
Nowa świeca.
Post: 26 kwie 2013, 21:11
Pomocy , wyczyscilem gaznik , jutro zobacze , mysle ze powinno byc dobrze . moze jakies inne pomysly?
Post: 26 kwie 2013, 21:31
Sprawdź zawór.
Post: 26 kwie 2013, 22:02
Zawór szczelny , ale wczoraj tez uszczelnialem silter sylikonem i moglo sie troche oberwac i wpasc, gdzies.Wyczyscilem gaznik i mysle pozytywnie.
Post: 27 kwie 2013, 18:39
pomoże ktos ??
Post: 27 kwie 2013, 18:46
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
A paliwo może masz czasem wywietrzane. :P
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 27 kwie 2013, 18:48
nie niemam , wziolem troche i podpalilem i sie palilo . A może byc ze świeca daje iskre ale jest do wymiany??
Post: 27 kwie 2013, 18:49
Wyczyśc starą swiecę papierem sciernym . :D
GG : 23155238
Post: 27 kwie 2013, 23:43
Post: 28 kwie 2013, 8:23
odepnij podciśnienie i spróbuj odpalić, jak zacznie coraz dłużej chodzić to podepnij spowrotem
Post: 28 kwie 2013, 11:45
A jest to możliwe ze swieca sie zepsula po jednej nocy ??
Post: 28 kwie 2013, 14:26
Dzisiaj zaszedlem do garazu i kopalem i nic , sprawdzilem swiece i nawet benzyna nie dochodzi , co to moze byc ??
Post: 28 kwie 2013, 17:43
A cieknie ci paliwo do filtra powietrza ,a i jaki masz kranik na podcisnienie czy zwykły jak np w motorynce:D
Dysza 72
Wał RMS
Łozyska i uszczelniacze Stage 6
Centralka malossi czerwoną +22%
Cylinder 70
WAriator Polini Speed Control
Rolki Malossi 6g
OSiagi po prostej 92km/h
Spalanie:3-3,5l/100km
Post: 28 kwie 2013, 18:13
kranik na podcisnienie.
Post: 28 kwie 2013, 18:31
a moz ci wylwa paliwo przez odpowietrznik dyszy głóownej i w tdy tz ni zapali.
Dysza 72
Wał RMS
Cylinder 70
Rolki Malossi 6g
Post: 28 kwie 2013, 22:23
a jak to rozpoznać?/
Post: 29 kwie 2013, 12:35
np z leje ci paliwo do filtra.
Dysza 72
Wał RMS
Cylinder 70
Rolki Malossi 6g
Post: 30 kwie 2013, 16:06
ej a co to znaczy
bo ja miałem przypadek że lała mi się benzyna z filtru powietrza co to oznacza?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 20:44 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 21:20
hmm odpowie ktoś?
