Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:09
Post: 27 kwie 2013, 18:54
Witam,
Chciałem zmienić podświetlanie zegarów na LED. Gdy kupiłem diody na 12V i zamontowałem to się spaliły. Jakie powinienem kupić aby dobre ?
Led Xenon Do każdego skutera! Ceny już od 49zł !
Klosz Fabryczny--Klosz Black Line---Efekt Nocą
Więcej info na Mail/PM
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qZpEFHD2Ys
Post: 27 kwie 2013, 21:17
prawdopodobnie nie były na 12v jeśli kupiłeś gołe diody to przy jednej nóżce powinny mieć opornik
istnieje możliwość że kupiłeś takie jak powinieneś i odwrotnie podłączyłeś wtedy bywa że błyśnie ale nie będzie świecić
dioda jest czymś w rodzaju zaworu prądu który puszcza tylko w jedną stronę prąd
opornik jak pamiętam powinien mieć nie mniej niż 3K ale dobry będzie 3500omowy
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 28 kwie 2013, 0:48
Tzn one świeciły ładnie na wolnych obrotach. Jak dałem gazu to wszystkie popaliło : ( Nie da się tego zrobić jakoś prościej- bez takiego kombinowania ?
Post: 28 kwie 2013, 21:58
A czy takie będą git ?
http://allegro.pl/podswietlanie-zegarow ... 83986.html
Post: 28 kwie 2013, 22:14
skoro dodałeś gazu i popaliło to znaczy że ładowanie ci padło i przeładowuje
te diody mają już rezystor
załatw sobie miernik napięcia lub kup jakiś prosty z marketu
ładowanie nie powinno być od 13.6V do 14.4V akumulator przyjmie nadmiar ale do pewnego momentu
ładowanie sprawdza się na klemach przy odpalonym silniku i dodając gazu na światłach
chociaż ty ich nie włączaj aby nie popalić żarówek
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 22:14 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2013, 22:56
Ładowanie mierzyłem w zimie i wyniosło ok 13.5-13.6. Te diody co popaliło to były bez tranzystorów.
Post: 28 kwie 2013, 23:21
Pojazd: Aerox
bercikzb, Te żaróweczki z linku Alledrogo będą dobre :) Kupuj wsadzaj :) ładnie wyglądają niebieskie :)
Post: 29 kwie 2013, 11:57
one w sobie mają rezystor (opornik) a ładowanie sprawdź jeszcze raz
