Dzisiaj jest 31 lip 2026, 22:07
 Tytuł: Porting
Post: 27 kwie 2013, 18:54
Witam was . Jestem posiadaczem Suzuki Kraidlera RMC-e 50 , jest taki problem. Cały skuter jest w pełni seryjny , wymienilem tlok , dysze , rolki , sprezynki sprzegla , tlumik hebo . I sprawa jest taka ze zrobilem Porting i skuter dostal takiego muła na starcie :cry: , ze cytujac mojego kumpla "Emocje jak na grzymach" . Co moze rozwiac problem zmulania na starcie . Z góry dzieki za pomoc :D
Post: 27 kwie 2013, 18:55
Zolduch, Zrobiłeś porting pilnikiem? czy czym? wiecej info o tym poortingu
Post: 27 kwie 2013, 19:00
Pojazd: opel combo c
widocznie słabo wyregulowałeś napęd, daj twardsze sprężynki sprzęgła ew centralke
PAPIER TOALETOWY
Post: 27 kwie 2013, 19:03
Wiec tak Porting robilem multiszlifieka , rozwiercalem takze karter . A co do sprzegła to sa tam czerwone top racing , ale co do sprzeczyny centralna moge zmienic , mam top racing czerwona
Post: 27 kwie 2013, 19:05
Zolduch, na oko ?
Post: 27 kwie 2013, 19:07
Gut
Post: 27 kwie 2013, 19:15
Zolduch pisze:
Gut
AHA. :lol:
Post: 27 kwie 2013, 19:29
Ziel0ny, Porting robilem multiszlifierka , robilem tez karter i glowce z brudu zjezdzalem wiec troche sie wypolerowala i okno dolotowe polerowalem
Post: 27 kwie 2013, 19:37
być może źle są zrobione kanały i po prostu mieszanka leci ci do wydechu i z tej okazji masz muła albo obniżyłeś kanał wydechowy
Wariat492 pisze:
Post: 27 kwie 2013, 19:40
naziol, Bawiłem sie kanalem wydechowym , jesli troche je obnizylem co moze pomoc ?
Post: 27 kwie 2013, 20:51
zdejmij głowice i tłok na sam dół skieruj i zobacz jak daleko jest denko od początku okna wydechowego ;) Ratunek może być danie podkładki pod cylinder grubszej żeby zmienić w jakiś sposób wysokości kanałów ale jak obniżyłeś i wydech np będzie w trakcie pracy płuczących to już lipa ;)
Wariat492 pisze:
Post: 28 kwie 2013, 7:42
naziol, Wtedy squish bedzie zbyt duży
Post: 28 kwie 2013, 13:00
Ziel0ny, Jaki za duży przecież nie wkładasz spacer kita pod cylinder 10mm to jest kwestia podkładki 1,5mm by podnieść tuleje fakt faktem komora spalania się zwiększy ale nie o tyle zeby skuter wgl już nie jechał na pewno jeśli ma popaprane kanały do dołu i dobierze dobrą podkladke pod cylek to będzie lepiej niż jest teraz pomimo zwiększkonej komory. Chyba że naprawdę masakrycznie obniżył wydech i zamiast przepłukiwać to wszystko leje do wydechu
Wariat492 pisze:
