Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:07
Post: 29 wrz 2009, 15:13
Witam
W zimie będę się zajmował tuningiem skutera
Mam na to 1000zł i nie wiem co wybrać.
Czy kupić za to silnik od aeroxa i do tego jakiś tłumiczek sportowy
Czy kupić do tego co mam teraz ( motowell to samo co keeway) cylinder 70ccm, tłumik, wał i gaźnik?
Jakie mogą być osiągi na tym i na tym w przybliżeniu?
Według mnie bardziej się opłaca silnik od aeroxa + jakiś ZX czy yasuni lub inny a według was?
Doradźcie mi bo sam nie wiem co wybrać ;/
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 15:13 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Zdecydowanie nowy silnik.
Post: 29 wrz 2009, 15:14
Ok dzięki czekam na wypowiedz innych.
Ale jakie mogą być osiągi :D na tym i na tym i na silniku od aeroxa+ leo ZX można pośmigać na kole ;> ?
Post: 29 wrz 2009, 15:16
silnik od roxa + ZX = (zależyt czy wszystko dobrze założysz) 80-90 a motwell po tunie 70ccm = 80km/h
Post: 29 wrz 2009, 15:17
Na seryjnym silniku można poszaleć. Tylko zawieszenie i rama mogą nie wytrzymać. Prędkość z tlumiczkiem to może być ok 90km/h przy dobrej regulacji. Lepiej by było kupić silnik z jakimś tuningiem.
Post: 29 wrz 2009, 15:21
Kup silnik od roxa bo do niego jest dużo części i w to możesz ładować a nie w 4t
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 29 wrz 2009, 15:22
MotoWell to 2T
Post: 29 wrz 2009, 16:32
a nie lepiej Ci kupić większy silnik np 125 albo 180? p/g zamiast ladowac w silnik 50 ccm i tlumik :S?
Post: 29 wrz 2009, 17:04
A weź przerabiaj mocowania, elektryke i miej potem pewność że to wszystko wytrzyma.
Motowelle mają tą rame co keewaye czyli mocną.
Post: 29 wrz 2009, 19:56
Pawluk, jak załaduje 180ccm to trzeba przerobić i wzmocnić ramę, a nie każdy to potrafi
Post: 29 wrz 2009, 20:20
chce 50 góra 70!!!!!!!!!!!! nie chce miec puzniej problemów z policja
Post: 29 wrz 2009, 21:18
Jazda odblokowanym to już jest problem a że dołożysz do tego choćby cylinder klasy EVO to nie ma wpływu na kare ani konsekwencje.
Post: 30 wrz 2009, 9:31
chce silnik 50 ;p
Post: 30 wrz 2009, 10:51
Najprościej wymienić na silnik minarelli hortizal i nie cudować z mocowaniem , ramą . Tylko jeden problem jak masz rozwiązane problem z hamulcami tacza/ beben jak beben kolejny wydatek pompa i przewody hamulcowe . Licz się z że na taką operacje musisz wydać min 1 tyś
Post: 30 wrz 2009, 12:29
to niech kupi silnik od neosa albo joga też horizontal tylko że ac i ma chamulec bębnowy :) tak jak w tym motowellu czy jak to się tam pisze :)
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 30 wrz 2009, 12:52
ale ja chce miec ad aeroxa bo ja bym chciał min 80km/h jezdzic niem i na kole żeby można było od czasu do czasu
Post: 30 wrz 2009, 16:16
I tak i tak wrzucasz inny silnik do ramy niż seryjny to będziesz musiał coś przerabiać. A jeżeli chcesz latać na gumie to Ci ta chińska rama pęknie w koncu... Jak masz 70 albo odblokowana 50 czy 180 to nie ma znaczenia. I tak i tak łamiesz prawo bo motorower jest tylko do 45 km/h. Ten sam mandat lub sąd rodzinny ;)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 16:19 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 18:40
minarelli horyzontal chce i nic nie trzeba przerabiac!!
- jeżeli chcesz latać na gumie to Ci ta chińska rama pęknie w koncu.
o rame to sie nie boje - wytrzyma ;]
