Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 0:35
Post: 24 kwie 2013, 9:53
Pojazd: Gilera Runner '03
Siemka
Mam problem z zamocowaniem lampy w moim kymaczu. Mianowicie kupiłem lampe tylnią ledową od Revo, ale tam jest zupełnie inne mocowanie.
Ma ktoś pomysł jak ją zamocować??
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 17:51 przez Krisu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2013, 19:29
Jak wygląda ta lampa w ogóle w porównaniu do seryjnej?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 kwie 2013, 20:59
Kształt bardzo podobny
Dokładnie to ta: http://www.shop.mieloch.pl/lampa-revo-l ... 4924.bhtml od tyłu mocowana na 3 śruby.
Post: 24 kwie 2013, 21:18
To jest lampa do roxa ,co się dziwisz ,że nie pasuje :< Wiercenie i skręcanie nic innego chyba
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 25 kwie 2013, 7:32
Już wymyśliłem mniej więcej co zrobię. Myślałem że skoro do tych chińczyków pasuje to do agility też. No ale trzeba wykazać się teraz troche kreatywnością przy montażu :D
Post: 25 kwie 2013, 12:15
kymco to nie china :P
Nie wiem jak wygląda ori mocowanie w twoim ale zapewne wiercenie ,albo jakiś stelażyk rozwiąże problem
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 27 kwie 2013, 17:58
Zmieniłem nazwę tematu żeby nie zaśmiecać forum kolejnym tematem
Więc, ostatnio zmieniłem cylinder na 72ccm bo stary się zatarł. No dobra, odpalił, ale miał za małe obroty na postoju i gasł. Zmieniłem główną dysze gaźnika z ori na 90, fajnie ale reakcja na gaz to nie było do końca to(według mojego ojca). No to dziś zmieniliśmy dysze na 85. Zapalał, na postoju chodził normalnie, ale gdy się ruszyło to po 2-3m gaśnie(chociaż faktycznie reakcja na manetke była lepsza). Myślałem, że może powietrza za mało czy coś, to wsadziłem stożek gąbkowy bo był pod ręką. Niestety dalej to samo. Nie miałem pomysłów to wsadziłem z powrotem 90 lecz nic się nie zmieniło.
Co to może być? Wymaga regulacji czy jak? Nie mam już pomysłów. Pomocy !! :(
Aha jeszcze dodam że iglica jest na najmniejszym spalaniu
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 20:33 przez Krisu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2013, 21:14
obroty wolne regulujesz przecież śrubą też...
jaką miałeś ori dyszę?
co do gaśnięcia to racze powietrze ,które też regulujesz śrubą od składu mieszanki a nie stożkiem :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 28 kwie 2013, 8:51
Stożek taki tak miałem zamontować później ;) . Próbowałem z ojcem to regulować, ale bez skutków. Dziś lub jutro zmienie ustawienie iglicy i się zobaczy czy coś to pomoże.
Post: 28 kwie 2013, 12:54
Ustaw iglicę na środkowy ząbek i reguluj
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
