Dzisiaj jest 31 lip 2026, 22:33
 Tytuł: Nie chce ruszyc
Post: 27 kwie 2013, 20:28
Mam taki problem , bo po zmianie gaznika z 12mm na 17.5 ustawiłem paliwo powietrze na 2 obroty . Na iglicy jest ustawione na 2 ząbek od dołu i nie wiem co jest próbuję ruszyc i tylko tak kręci obroty w uj , a nie jedzie . Wcześniej chodził aż miło . Co to może byc , jak ustawic na iglicy ? A drugim problemem jest , że nie działa mi stop i rozrusznik , kable posprawdzałem i niby dobre . Jeżeli wiecie co to to pisac . Jeżeli nie ten dział to przepraszam :)
Post: 27 kwie 2013, 20:56
Jestli kreci obroty a nie chce jechac to moze byc
1. wina sprzegła
2. wina swiecy.
CO do elektroniki ci nie powiem bo sie nie znam na tym , sam dopiero zaczynam tuning story :) :)
Post: 27 kwie 2013, 21:15
Zolduch, Pisałem , że jak zmieniłem gaznik na 17.5 to dopiero tak się dzieje . Więc to nie sprzęgło , to akurat mam dobre . Świeca też dobra
Post: 27 kwie 2013, 21:17
Pojazd: Vivacity 70 Malossi Sport
Źle wyregulowany gaźnik, jaki masz filtr?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 21:17 przez Malossi70Sport, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2013, 21:25
Malossi70Sport, możliwe , że zle wyregulowany , a powiedz mi jak ustawic na iglicy , bo mam jak pisałem na 2 ząbku od dołu . Filtr mam seryjny , a cylek Stage6 Streetrace
Post: 27 kwie 2013, 21:30
Pojazd: swap P/G
Regulowales naped na tym cylku..
Post: 28 kwie 2013, 10:00
snoppy, tak regulowałem napęd i na gazniku 12mm chodził zaje*iście
Post: 28 kwie 2013, 10:07
Pojazd: swap P/G
Jaka jest tam dysza.
Post: 28 kwie 2013, 10:16
Post: 28 kwie 2013, 10:57
a ustaw na 2,5 obrota paliwo-powietrze. Zobacz czy coś to da. Musisz sie pobawić z regulacją gaźnika, troche zabawy jest z tym sam niemogłem ogarnąć ale udało sie :)
