Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:17
Post: 28 kwie 2013, 9:21
Moj keeway huricane jest po tyningu ale cylinder puchnie... jak zrobić leprze chłodzenie chwytak ? ponieważ mam sportowy tlumik i warjator i lece te 80-90.... i nagle puchnie i musze pchac do domu i czekac dzien i dziala jakies rady ?
Post: 28 kwie 2013, 9:28
Najlepsza rada to nowy cylinder albo tego daj do szlifu i kup jakis porzadny tłok a nie jakies badziewie za 30zł z allegro bo to nigdy nie bedzie chodziło
Post: 28 kwie 2013, 9:46
To jest orginalny cylinder jeszcze :)
A to co powiecie na ten cylinder nie bedzie puchł ?
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 0616.bhtml
Post: 28 kwie 2013, 10:38
Pojazd: Aerox <3
Przy dobrym chłodzeniu nieee.
Post: 28 kwie 2013, 10:59
nie nie będzie puchł mam go aktualnie w swojej sr-ce i dobrze śmiga.
Post: 28 kwie 2013, 11:01
przy dobrym chlodzeniu to zanczy ? co jak jade dmuchac na niego czy co ? czy może do kupić ten chwytak ? i dobry jest ile lecisz na nim ?
Post: 28 kwie 2013, 11:32
Kup chwytak :P
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 28 kwie 2013, 11:38
Jak go dobrze dotrzesz ,nie będziesz piłował to chwytak jest niepotrzebny, to jest tylko sporcik ,sam na takim latam już drugi sezon,cylek godny polecenia ,100km/h w porywach 105km/h , podstawa to gaźnik bo to on daje chłodzenie ,minimum 17,5 ale najlepiej chodzi na 19, nie męczy się tak i jest inna praca silnika.
Post: 28 kwie 2013, 12:15
to ten cylek i gaznik jakis 19 tak ?
a wracając do tego chwytak daje wogole cos czy tylko szpan ?
Post: 28 kwie 2013, 12:30
andzej3023 pisze:
Chwytak coś tam na pewno daje ,ale w upalne dni to nawet on nie pomoże ,
Post: 28 kwie 2013, 12:56
To co brac tego cylka 70 ? nie da się nic innego zrobic by bylo leprze chłodzenie ?
Post: 28 kwie 2013, 13:21
To czy się grzeje czy nie to to kwestia materiału i jakości cylindra bo tak na chłopski rozum jak by chłodzenie by bło słabe to i by 50ccm ci się zagrzewała bez problemu moge powiedzieć ze masz ch** nie cylinder po za tym jak raz ci spuchnie bądx przegrzejesz to już będzie to ci się zdarzać coraz częściej bo materiał jest osłabiony. Chwytak heh czy wy naprawdę myślicie że on pomaga obniżyć temperaturę silnika w znacznym stopniu? To jest tylko po to zeby sobie przykręcić i żeby ładnie to wyglądało. Powietrze które jest on wstanie wyłapać podczas jazdy w porównaniu do wiatraka który napędzany jest obrotami silnika jest liche to tak samo jak byś porównał dmuchanie człowieka do wichury
Wariat492 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
