Dzisiaj jest 12 paź 2026, 21:13
Post: 26 kwie 2013, 21:55
Witam . Od jakiegoś juz długiego czasu moja apka łapie dość szybko temperature . Dochodzi do czerwonych 2 kresek . Wystarczy ja troche przegonić . Pompa wody ? . Jak to sprawdzić ? . Przy czym traci moc ale myśle że to od chinskiego docisku oraz spręzynek . Czy to moze być racja ? Prosze o pomoc .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 27 kwie 2013, 6:47
Nie od docisku i spreżynek by się nie grzał. Możliwe że tłoczek puchnie i łapie temperature..
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 28 kwie 2013, 9:41
Tzn to są 2 różne rzeczy o które mi chodziło . Bo jak jest rozgrzany tak średnio no nawet to traci tą moc . Aa jak był nowy docisk i sprezynki to rwało od dołu aż miło . Aa temperatura swoja drogą...Jak to sprawdzić więc ? . Czyli raczej to nie wina pompy czy coś w tym stylu ?
EDIT: gdyby to był tłok jaki kupić ? Jakie wymiary ? Słyszałem ze Vertexa i Meteora nie są złe .
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 9:44 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2013, 15:21
termostat może nie puszcza
Post: 28 kwie 2013, 21:17
Termostat sprawdzałem włozyłem do zagotowanej wody i ładnie się otwiera .
Post: 28 kwie 2013, 21:24
chlodnica gorąca jest?
Post: 29 kwie 2013, 14:06
Taak cieplutka .
EDIT:pozatym jaka proponujecie centralke i sprezynki ? Komin to Yasuni Z .
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 14:22 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 13:21
to obieg chyba jest, znaczy jak masz na czerwonym to jaka mniej wiecej wtedy tempertatura jest cylindra?
Post: 01 maja 2013, 21:03
nie mam pojęcia..Ale myśle ze tlok puchnie . jaki kupić ?
Post: 01 maja 2013, 21:42
meteor, vertex , mahle itd
oby nie chiński najtańszy
mahle teraz nie spotkałem nigdzie bardzo tylko raz na mielochu kupiłem do suzuki i był bardzo dobry
Post: 02 maja 2013, 19:09
Ale jakie wymiary do Pg seria bo w tym się nie orientuje .
Post: 03 maja 2013, 20:53
Sam musisz sprawdzić jaki tłok kupić, bo my nie wiem czy miałeś już szlifowany cylinder czy nie ;) Ściągnij cylinder, weź suwmiarkę, zmierz i taki kup tłok :lol:
Post: 03 maja 2013, 21:58
Pojazd: swap P/G
Watpie zeby to tlok byl takto jakby puchl to by gasl..
Post: 05 maja 2013, 13:33
snoppy, ma racje , raczej by ci zgasł gdyby tłok puchł a w ogóle ile masz przejechane na tym cylku i tloku?
Post: 06 maja 2013, 21:19
no nie gaśnie nie ma mowy . przejechane no własnie dzis 17 tys wbiło . Pomóżcie bo serio nie wiem czego przyczyna . Termostat się otwiera do końca no tam brakuje troszke . Licznik działa no bo czuć że się grzeje nie mam pojęcia ;c . To chyba nie możliwe żeby łapał temperature od docisku i spręzynek które traca właściwosci od właśnie tej temetatury . Bo jeśli go juz dobrze rogrzeje,pojezdze troche i no nie raz sie zatrzymuje zeby spadła . To juz pózniej jest na połowie . Ale jak juz naprawde przegonie dalej rośnie..no nie mam pojecia .. Nie gaśnie on jak sie jedzie . Ale jeśli sie zatrzymam i stoje nie dotykam manetki ani nic to obroty sie zmniejszaja i gasnie .
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 21:28 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2013, 20:29
Jest ktoś w stanie pomoc ?
Post: 09 maja 2013, 20:40
A jaki olej lejesz , dolewasz do beny czy z dozownika ?? A i jaka pojemnosć apki ??
Cylek malossi sport 70
Wał rms :)
Wario polini speed control .
Pasek Polini
Wydech yasuni c16
Centralka hebo +60
rolki 3,5 3x i 5,5 3x
Post: 09 maja 2013, 20:42
Leje Castrola scooter czy coś takiego . Leje normalnie tam gdzie na olej a benzyne tam gdzie benzyne . Pojemnośc 50 . nie wiem lapy opadaja już ..
Post: 09 maja 2013, 21:05
wydaje mi sie że w seri powinienes mieć tłok o szerokosci 40.00 mm
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 09 maja 2013, 21:07
No tak to full seria . Ale nie wiem co wymienić żeby ta temperatura już nie wzrastała..
