Dzisiaj jest 30 mar 2026, 16:23
Post: 25 kwie 2013, 16:37
Cylinder : Stage 6 Streetrace MAX PORTED
Wał : Top Racing Evo NG
Łożyska Wału : Stage 6 SKF c4
Wydech : Yasuni R
Sprzęgło : Polini 3g
Dzwon Sprzęgła : stage 6 w/c
Gaźnik : dellorto 17,5 ( nw jaką dysze dać kupiłem 105 :P )
Wariator : Malossi MHR Overrange
Pas : Malossi X-Special
chcę , żeby leciał sete i miał zajebiaszcze przyśpieszenie dlatego dałem yasuni r :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 16:38 przez Joker., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2013, 16:40
Możesz dać większy gaźnik np. Dellorto 19/21mm.
Post: 25 kwie 2013, 16:52
też tak celuję ale na razie kaski mało bo cały silnik składałem xd
Do połowy maja muszę na 17,5 pojeździć i takie pytanko jaką dysze dać ? :)
a gaźnik zmienię na 21 , żeby było lepsze chłodzenie = większa moc + mniejsza dysza =mniejsze spalanie :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 16:52 przez Joker., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2013, 18:23
co do gaźnika , polecam china 21mm :) a do portu zamiast R`ki C16 fajniej by się zgrało
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 25 kwie 2013, 20:04
dreeam123, niech wsadzi do sporta c21 i niech mu kręci 13,5tyś wtedy będzie super ;) a i na cylindrze zrobi wtedy milion kilometrów lekko
Joker., Wstaw lepszy tzn większy gaźnik i pomysł o membranie :P
Wariat492 pisze:
Post: 28 kwie 2013, 13:45
to nie jest sport :D
to jest midrace , tak można powiedzieć .
po portingu powinien być jaśek c16 ale chce na przyśpieszenie bardziej :D
gaźnik planuje w czerwcu kupić .
mam pewien problem . jak próbuje odpalić kopie mnie prąd :/
Post: 28 kwie 2013, 13:57
Joker., Mid race a tak można powiedzieć że to mid race to różnica jak dla mnie streetrace po porcie czy bez to ciągle streetrace i nie ważne jakie ma kąty okien po porcie ;) Chcesz zmienić wydech to kup polini for race kręci niższe obroty a jest mocniejszy niż yasiek R i tak jak mówie gaźnik i membrana
Wariat492 pisze:
Post: 28 kwie 2013, 14:28
polini for race 4 ? czy 3 ?
Post: 28 kwie 2013, 16:06
polecam ci 3 i 4 choć 4 ma strasznie cienką blache na dyfuzorze i jest delikatna a pfr 3 jest odporne na np gleby uderzenia ;)
Wariat492 pisze:
Post: 29 kwie 2013, 15:51
a mam też problem . bo jak kopię i chce odpalić to mnie prąd kopnął co jest nie tak ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
