Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:28
Post: 29 wrz 2009, 21:54
Dzisiaj w peugeocie vivacity odkręciłem świecę żeby sprawdzić jej kolor czy mieszanka jest dobra. No i patrzę kolor dobry więc przetarłem świece szmatką wyczyścilem no i wkręcam z powrotem. No i chce sprawdzic czy wszystko chodzi. Więc kopie kopie i nic po kilku minutach zaczął coś łapać i wkońcu zapalił. Dodałem gazu no i dziwnie przerywał no i zgasł. Jeszcze raz go zapaliłem i dalej to samo. Tak jak by miał za małą iskre bo na wolnych obrotach chodzi dobrze tylko jak gazu dam to przerywa i gaśnie. Wcześniej się tak nie działo tylko po tym jak odkręcilem tą świece. Proszę was o pomoc bo jestem bezradny
Post: 29 wrz 2009, 22:02
moze przez przypadek zrobiłes mu większa przerwe na swiecy i iskrze jest trudniej przeskoczyć pomiedzy elektrode..zmniejsz tą przerwe na 0,6mm
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 29 wrz 2009, 22:04
NAjpierw sprawdz czy dobrze ja dokreciles..mocno. Pozniej docisnij fajke mocno do tej swiecy. Nastepnie sprawdz czy czasem nie miales mokrych rak i nie robi sie przeebicie na kablu z fajki.
p.s sprawdz na innej swiecy.
Post: 29 wrz 2009, 22:05
Nie zrobiłem bo między elektrodami nic nie czyścilem ani nic nie grzebalem
Post: 29 wrz 2009, 22:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tym przecieraniem mogłeś nanieść nagar na elektrody. Przerwa zrobiła się przez to mniejsza i stad takie objawy.
Post: 30 wrz 2009, 16:43
zmiana na nową swiece rozwiąże problem??
Post: 30 wrz 2009, 16:46
Może naruszyłeś wejście kabla do świecy, lub HV.Popraw je na wszelki wypadek. Soory,oczywiście chodziło o fajkę :ups:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 16:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 16:52
a co to takiego HV??
Post: 30 wrz 2009, 16:55
Cewka wysokiego napięcia- High Voltage.
Post: 30 wrz 2009, 16:57
ok spróbuje na innej świecy
Post: 30 wrz 2009, 17:55
A mi sie wydaje ze skuterek musi pochodzic troszke na wolnych obrotach zeby sie rozgrzal moja vivka czasami sie dusi jak ja odpale i odrazu daje gaz... Tak wiec moze byc zimna lub wina swiecy. Kup nowa swiece to nie wielki koszt a moze rozwiazac twoj problem.
Post: 30 wrz 2009, 18:23
kamiro16 no mi też sie tak dzieje ze jak jest zimny i dam mu gazu to gaśnie ale tu nie o to mi chodzi. rozkręciłem świece i nagle sie tak stało ze nie da sie jechac nawet jak jest zagrzany
Post: 30 wrz 2009, 18:29
Pomyśl co poruszyłeś jeszcze przy odkręcaniu świecy oprócz fajki i kabla do niej.
Post: 30 wrz 2009, 18:35
no jeszcze tylko otworzyłem schowek pod siedzeniem żeby latwiej bylo sie dostac do świecy i tyle nic nie ruszalem
