Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:47
Post: 26 kwie 2013, 15:51
jaki gaźnik polecicie do Rieju RR obecnie mam 12 a co powiecie o 17?
może jakieś linki do allegro
Post: 26 kwie 2013, 16:19
Masz jakies modyfikacje wprowadzone wiekszy cylek ?? lub moze cos innego ??
Post: 26 kwie 2013, 16:31
narazie Seria ale będe zmieniał również Cylinder W planach mam Chińczyka 90 on chodzi podobno jak normalna 75 i jeszcze kiedyś wydech
Post: 26 kwie 2013, 16:35
Do serii nie ma sensu dawac gaznika.Lepiej daj 21 jak bd cylek zmienial wtedy to bedzie mialo jakas moc bo do serii nie oplaca sie tego robic
Post: 26 kwie 2013, 22:42
alone, Ja zmieniłem gaźnik,w połączeniu z sportowym wydechem dużo daje....
Post: 27 kwie 2013, 12:28
bo ja myśle nad gaźnikiem 17,5 dellorto tyko gości w pobliskim sklepie powiedział mi cena 300. jest szansa kupić taniej?
Post: 27 kwie 2013, 13:35
kamil_-2, Mam taki gaźnik,nówka,za 150 zł+ręczne ssanie+kilka dysz,jak chcesz kupić. A ta cena 250 - 300 zł to norma.
Post: 27 kwie 2013, 19:46
Bzdura ze ten chinol ma moc jak normalna 75. Po pierwsze te rozowe cos to nie jest wcale 90ccm tylko wlasnie 75. Jak nie bedziesz chcial zmieniac wydechu to 17,5 powinno wystarczyc. Na seryjnym wydechu czy 17 czy 21 nie odczujesz praktycznie zadnej roznicy. Ja tak mialem jak zmienailem z 16 na 21. Zero roznicy
Post: 27 kwie 2013, 20:43
Tak., A wyregulowałeś dokładnie gaźnik po założeniu 21 mm?
Post: 27 kwie 2013, 21:19
Nie, ale regulacja napewno by nie miala takiego wplywu
Post: 28 kwie 2013, 22:30
Tak., Chłopie,regulacja to podstawa. Jeśli chcesz wyciągnąć wszystko,to musisz dokładnie wyregulować,inaczej nic to Ci nie da.
Post: 28 kwie 2013, 22:45
Wiadomo, ze podstawa, ale gaznik mial w ch*j za duzo mieszanki i palil z 20l. Zreszta po regulacji duzo mu mocy nie przybylo.
Post: 29 kwie 2013, 0:35
Tak. pisze:
Hmmm,dziwne. ja mam gardziel 21 mm,dyszę 89,stożkowy filtr powietrza,cyl 50 i bez względu czy jest sportowy wydech,czy nie wkręcała się do końca(12 tyś,ze sportowym wydechem lepiej przyspiesza). A pali 5,5 litra przy jeździe na full,a nie te twoje 20 litrów....
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 0:38 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 13:29
Ja mowie ile palil przed regulacja, przytkanym filtrem powietrza i luzno wykrecona srubka od mieszanki. Po regulacji pali 6,5 na sportowym wydechu i na 80-tce. Seryjny wydech jest tak zdlawiony i ma tak nisko rezo ze wielkosc gaznika nie ma wiekszego wplywu. Wsadz sobie seryjny wydech i pobaw sie gaznikami.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 13:30 przez Tak., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 18:26
Tak. pisze:
Tyle gaźników,co się przetoczyło przez mój motor nie jestem w stanie nawet zliczyć....
Zakładałem 21 PHBG do seryjnego wydechu i spalanie w rezo było większe,niż w rezo na sportowym wydechu. Niezależnie od regulacji,stosunku oleju do mieszanki,wielkości gardzieli oraz rodzaju filtra powietrza. Na seryjnym poniżej rezo palił mniej.
Najlepsze rezultaty przy 21 mm gardzieli,najekonomiczniejszy był na 17,5 mm PHVA,najżwawszy na 19 mm(ale słabszy v-max),na 21 mm trzeba uważać na dodawanie gazu,aby nie zalać na obrotach 2-3 tys,powyżej 21 mm trudno dodać gazu,aby nie zalać.
Post: 29 kwie 2013, 18:45
ja obecnie mam właśnie wszystko w seri i chce tak włożyć w moto jakieś 700zł, obecnie mam gazior 12. nad cylkiem myślałem jakimś 90 z seri "chinol" i może do tego jak by sie udało znaleźć jakiś fajny wydech używany.
Post: 29 kwie 2013, 19:16
a jak sprawdzić czy nie mam zablokowanego moto na module? bo nie ma obrotomierza.
