Dzisiaj jest 31 mar 2026, 1:58
Post: 28 kwie 2013, 18:09
Pojazd: Aprilia Sr 50 Minarelli :)
Witam.
Ponownie mam problem z moją sr'ką ;/
Nie ma wolnych obrotów , nie zależnie jak kręci sie śrubką od wolnych.
Było dobrze dzisiaj rano z przyśpieszeniem to potem zaczął łapać muła...
W ogóle jadąc z pasażerem miałem wrażenie jak by sie co jakiś czas dusił bez powodu.
Czym to może być spowodowane? Rano było wszystko dobrze poza tymi obrotami.
Wymieniałem dopiero : Uszczelniacze na wale, zawór membranowy z króćcem , moduł bo iskry nie dawał.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 28 kwie 2013, 18:23
Pojazd: znowu SR Custom
świeca może?
SR CUSTOM
Post: 28 kwie 2013, 21:50
lukas971997 pisze:
świeca może?
Nowa, NGK BR7HS.
Post: 28 kwie 2013, 22:01
Coś Ci sie moze dostało , Gaźnik i regulacja
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2013, 22:01 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 12:19
lukas602 pisze:
Tak też myśle że z gaźnikiem jest coś nie tak , ponieważ jak poszedłem dzisiaj do skutera to nie mogłem go odpalić bo paliwa nie było w komorze pływakowej , musiałem samemu na puścić, może ma jakieś nie szczelności?
Ale z innej perspektywy nie było plamy na podłodze w garażu.
Post: 29 kwie 2013, 13:02
Gaźnik raczej nie puścił . Poza tym masz ciśnieniówkę więc póki nie kopniesz to nie poleci . Wyczyść i sprawdź dysze . Może z iglicą coś się stało . Musisz zajrzeć .
Post: 29 kwie 2013, 16:37
i filtr powietrza sprawdz czy nie zabrudzony
Post: 30 kwie 2013, 22:37
No panowie rozebrałem dzisiaj gaźnik przeczyściłem i złożyłem.
Nie muli , ale wciąż nie ma wolnych obrotów.
I jeszcze takie pytanko , jechałem 80km/h licznikowe i gdy było z górki zaczęło mnie szarpać a wskazówka ani drgnie, może to być jakaś blokada?
Post: 01 maja 2013, 21:25
odświeżam.
