Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:14
 Tytuł: Katana boczki
Post: 29 kwie 2013, 16:23
Witam. Czy plastiki boczne z katany r 2005 beda pasowac ddo katany wr 2002?
Post: 29 kwie 2013, 16:54
Jeśli nie jest to jakiś inny model to na pewno będą pasować.
Post: 29 kwie 2013, 17:04
Będą pasować do starej budy nowe boczki. Bo pewnie masz starą budę tak? :wink:
Post: 29 kwie 2013, 17:07
Sam niewiem... Ale wiem że mam nowszy przód
Post: 29 kwie 2013, 17:09
No to jak mogą nie pasować skoro są takie same? :D
Najlepiej to wrzuć foty swoich i tych co chcesz kupić.
edit. chociaż nie wiem czy musisz, bo z tego co wiem to pasują przemiennie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 17:10 przez katana97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 17:52
Wczoraj na parkingu starsza pani samochodem uderzyła mi w skuter. Wzielem od niej 200zł na naprawe. Wystarczająco jak na takie szkody? Jaka to buda?Tu są zdjęcia mojej katany i popękanych plastików :http://chomikuj.pl/Buszmen226/Katanka
Post: 29 kwie 2013, 17:55
Masz nową budę, czyli będą pasować od tej z 2005r na 100%. Powinno starczyć, ale to zależy, bo jak będziesz chciał nową czaszę to może cię więcej wynieść z malowaniem, ale jak tą pokleisz to poinno starczyć. :D
Post: 29 kwie 2013, 18:10
Jak to zrobić żeby najtaniej wyszło? Dać komuś wszystko do sklejenia i pomalowania? jaki będzie tego efekt? będzie widać z zewnątrz ze byly klejone? i jaki koszt? A może lepiej kupić 2 plastiki boczne ? bo 1 nie kupie bo 2 inne kolory będą Mam okazje kupić 2 plastiki boczne od tej katany z 2005 i plastik od kanapy ten zadupek(bo nie mam go) nad korkiem od paliwa to wszystko bdb stan za 80zł z przesylka ale jeszcze trzeba skleić przód (niewiele jest tam pęknięć). Niewiem Co robić pomocy :D
Post: 29 kwie 2013, 18:17
Najtańsza opcja: Kupić lewy boczek (30-40zł), pokleić czachę (nie wiem jaki koszt), dorobić spray (ok30zł). Ten boczny też można by na upartego pokleić, ale to nie duży koszt, więc chyba się nie opłaca.
Post: 29 kwie 2013, 18:19
W tym problem że jak kupie lewy boczek to w kolorze biało niebieskim a drugi boczek i reszte skutera mam w ciemno niebieskim. Będzie pasować? :D
Post: 29 kwie 2013, 18:20
Czyli pomalować go sprayem ? :D
Nie będzie, po to pojedziesz do lakierni, żeby Ci dorobili spray pod kolor i pomalujesz. :wink:
Post: 29 kwie 2013, 18:29
I tak zrobię. Dzięki :D
