Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:40
Post: 29 kwie 2013, 18:57
Witam . przerobilem srka z ac na lc
i nie odpala ;/
czy musi byc chlodnica zamontowana z plynem ??
bo mam zamontowana bez plynu jak na razie tylko zeby odpalil
POMOCY !!!
Post: 29 kwie 2013, 20:02
nie musi być płynu w chłodnicy. :D upewnij się czy wszystko podłączyłeś dobrze i jeśli tak to nie ma bata, musi odpalić kop dotąd aż załapie, podlej trochę benzyny pod świecę masz paliwo w komorze pływakowej ?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 20:03 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 20:34
tak jest wszystko . i nadal nie idzie !
Post: 29 kwie 2013, 20:35
Pojazd: znowu SR Custom
iskra chociaż jest?
SR CUSTOM
a zapłonu nie ruszałeś?
Post: 29 kwie 2013, 20:47
zapłon wyjmowany był coś tam ogarniał :D
iskra jest . jak by chcial odpalac ale nie moze
Post: 30 kwie 2013, 8:32
świece znień i musi kop dotąd aż odpali
Post: 30 kwie 2013, 14:33
a czy może być wina łożysk wału jak są troche rozwalone ?
Post: 30 kwie 2013, 15:24
trochę rozwalone? co mamy przez to rozumieć? uszczelniacze są okej?
SR CUSTOM
Post: 30 kwie 2013, 16:09
coś tam wykrzywione jest . uszczelniacze nowe :D
Post: 30 kwie 2013, 21:06
przerobiłem z ac na lc
wszystko jest ok i nw co się dzieje ...
iskra jest komprecha tez paliwo doochodzi lozyska ok
i nw co sie dzieje pomocy
swieca tez dobra !
