Dzisiaj jest 22 maja 2026, 1:34
Post: 29 kwie 2013, 7:49
Witam, mam problem z yamahą neos 2t 97 r. Skuter Mocno dymi na biało a olej aż cieknie z tłumika na wysokich obrotach, a na niskich pryska lekko. świeca ma kolor brązowy i jest sucha czyli tak jak powinno być. co to może się dziać?
Post: 29 kwie 2013, 10:13
nie dolewaj oleju to i pluc nie bedzie
|_______|
Post: 29 kwie 2013, 13:06
Iglica w górę . Za duża dawka , powinna być kawa z mlekiem .
Po drugie zawsze lepiej jest dolać trochę oleju bo nie wiadomo jak dozownik chodzi.
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 29 kwie 2013, 16:34
Jak iglica w góre??? w dół raczej to zmniejszy dawke w góre zwiększa sie
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 16:34 przez adamo41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 17:50
Dobra. Już wyregulowałem dozownik, nie dymi bardzo i nie pluje. Wyjechałem nim i jest tak: po odkręceniu manetki na full muli go tak 1-2 sek, potem już idzie znakomicie i potem znowu muł i już się buja powoli do przodu pomalutku się rozpędzając. Co to może być?
Post: 29 kwie 2013, 20:29
Mam to samo. Czekam na rady co zrobić?
Post: 30 kwie 2013, 18:04
Ten sam problem :/ Mysle ze to przez pierscienie. Starsze modele moga miec juz wyjechane :/ Powinno sie wymieniac je co 10000KM.
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 01 maja 2013, 23:00
Czekamy na rady co zrobić z tym muleniem!
Post: 02 maja 2013, 9:39
Może za duo powietrza łapie ?Albo okładziny sprzęgła zjechane. Możliwe ze to wina pierścieni . :D
Zapraszam Do mojego Boobstera http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... cc#2339862 :D
Post: 02 maja 2013, 11:02
Sprawdź czy nie masz "rowka" na wariatorze to pierwsze, szerokość paska to drugie, pierścienie to trzecie a przed tym wszystkim jeszcze luknik w gaźnik...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 02 maja 2013, 12:58
Mogłbyś mi opisać co to jest "rowek"?
Post: 03 maja 2013, 22:24
W moim przypadku skuter jest po generalnym remoncie (październik 2011), pasek nowy, wariator stage6 sport pro. Skuter pali od pierwszego ale na nóżkach jak dam opór to go jakby odcina, nie wchodzi na te obroty tak jak kiedyś. Może to wina świecy??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 22:24 przez Mateusz_188, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2013, 18:01
U mnie problem został rozwiązany. Tłumik był zapchany i wystarczyło że wywierciłem dziurę wiertłem pod oryginalnym wylotem spalin.
