Dzisiaj jest 19 sty 2026, 15:50
Post: 29 kwie 2013, 20:46
Mialem wode w paliwie. chcialem spuscic paliwo i pociagnalem niechcacy za przewod od manetki gazu. wlalem nowe paliwo zapalilem skuter niestety paliwo lecialo ciurkiem z kazdej dziurki w gazniku. rozebralem gaznik przeczyscilem wsadzilem gaznik nadal lecialo paliwo z niego. zauwazylem ze iglica zostaje w gazniku zamiast isc razem ze sprezyna, naprawilem to , paliwo juz nie lecialo z gaznika, ale tu zaczyna sie problem, skuter do ruszenia potrzebuje dluzszej chwili a jadac juz strasznie nieregularnie pracuje i szarpie. gaznik napewno jest rozregulowany, ale az tak nieregularna praca i kichanie z tlumika to przyczyna rozregulowanego gaznika? czy moze to cos w iglicy? PROSZE O POMOC
Post: 29 kwie 2013, 20:50
Regulacja gaźnika.
Post: 29 kwie 2013, 20:51
szarpanie i kichanie i praktycznie zero mocy jest przyczyna rozregulowanego gaznika? czy moze iglica na zlym zabku ustawiona?
Post: 29 kwie 2013, 20:54
Jeżeli wcześniej było ok i jeżeli iglica jest ustawiona tak samo, to odpowiedź sama się nasuwa :wink:
Post: 29 kwie 2013, 20:55
wlasnie nie wiem jak iglica byla ustawiona ;/ poruszylem przewodem potem wyjalem gaznik a igla zostala w gazniku ;/ na poczatek ustawic ja na srodkowy zabek? wczesniej bylo wszystko ok gdyby nie ta pieprzona woda w paliwie...
