Dzisiaj jest 23 sie 2026, 18:02
Post: 26 kwie 2013, 14:30
Witam, mam piaggio typhoona, który ma mula na full manetce tzn gdy dodam gaz na maksa to skuter zachowuje się jak by mu wyłączono zapłon a gdy manetka jest gdzieś w połowie ładnie się rozpędza do 25km/h niestety wiec nie pojedzie... Skuter ma oryginalny filtr powietrza, gaźnik był regulowany.
Post: 27 kwie 2013, 10:07
odswiezam
Post: 29 kwie 2013, 21:03
Mam ten sam problem, i przydałaby się odpowiedź :D
Post: 29 kwie 2013, 22:59
Hmm. Może go zalewa jak mu dajesz na full? Na jakim ząbku masz iglice? Podaj cały setup... :)
- Tecnigas Trek
- Dellorto 17.5 (62)
- Tłok Meteor
- Malossi Multivar
- Rolki 4.4 Polini
- Średnio Twarde Sprężynki Sprzęgła (Polini)
- Malossi Torsion Controller
Post: 30 kwie 2013, 13:21
wszystko seria, tylko gaznik dellorto 17,5
Post: 30 kwie 2013, 13:59
Wyreguluj gaźnik... Skuter powinien być rozgrzany:
Jeśli silnik ma za niskie obroty śrubę wkręcamy (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), jeśli ma za wysokie śrubę wykręcamy (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Pamiętajmy, robimy to na rozgrzanym silniku.
Śrubę od mieszanki (przy seryjnym filtrze powietrza) wkręcamy do oporu i wykręcamy o 720st. (2 obroty). Jeśli silnik nadal źle pracuje zmniejszamy lub zwiększamy dawkę powietrza.
- Tecnigas Trek
- Tłok Meteor
- Malossi Multivar
- Rolki 4.4 Polini
Post: 30 kwie 2013, 21:44
gaznik regulowany byl, niewiele pomoglo...
Post: 30 kwie 2013, 22:41
Iglica na którym ząbku zobacz tylko....
- Tecnigas Trek
- Tłok Meteor
- Malossi Multivar
- Rolki 4.4 Polini
Post: 30 kwie 2013, 22:54
Pojazd: Swap P/G
wyczyść gaznik , i wymień świece . Jak nie pomoże sprawdź zapłon.
Post: 01 maja 2013, 9:35
gaznik czyszczony i regulowany,iglica na srodku , swieca zmieniona. Zaplon jest tez chyba ok bo jak skuter jest na stopkach to sie wkreca na maksa...
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 9:35 przez benek1233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 11:01
Daj zabezpieczenie iglicy jeden stopień do góry ( czyli iglica niżej) i daj znac... Koledze pomogło.
- Tecnigas Trek
- Tłok Meteor
- Malossi Multivar
- Rolki 4.4 Polini
Post: 05 maja 2013, 13:30
nic to nie daje...
Post: 05 maja 2013, 14:14
Pojazd: Malaguti f12
to weź teraz o dwa ząbki w dół
Post: 05 maja 2013, 16:16
17,5 gaźnik za ile kupiony? bo to moze być podróba i czesto nie da się ich wyregulować
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 05 maja 2013, 16:17
jak wkręcisz śrubę od mieszanki, gaśnie?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 05 maja 2013, 17:42
Zobacz świece a jak to nic nie da to filtr powietrza a jak juz nie to to zakręć skład max i reguluj wiesz jak wyregulowac ;)
- Tecnigas Trek
- Tłok Meteor
- Malossi Multivar
- Rolki 4.4 Polini
