Dzisiaj jest 26 lip 2026, 19:46
Post: 29 kwie 2013, 15:55
Witam.mam problem ostatnio jeździłem moją hanią wszystko dobrze hodziło bez problemu odpalała jak i na zimnym jak i na ciepłym.pewnego razu założyłem stożek by sprawdzić ja na nim idzie nie było wielkiej różnicy więc założyłem spowrotem orginalny.po jakimś czacie przychodze rano chcę ją odpalić i nic ''nie umiałem jej uruchomić ''.w końcu zdjołem filtr i przytkałem reką dojście powietrza do gażnika ''odpaliła więc odetkałem gazior ii założyłem filtr wszystko chodziło normalnie bez problemu odpalała.następnego ranka przychodze i znowu to samo i znowu to samo zrobiłem i zaczła chodzić.cały czas dzieje się to samo co z tym zrobić prosze o odpowieć i z gury dziękuje.
Post: 29 kwie 2013, 16:00
Pojazd: Honda Bali
moim zdaniem musisz na nowo wyregulować gaźnik i będzie po problemie ;)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 29 kwie 2013, 16:02
dzięki,a jakieś inne propozycje
dopiero był regulowany
Post: 30 kwie 2013, 8:20
Pojazd: Honda Bali
jeżeli problem masz tylko z odpaleniem na zimnym silniku to sprawdź ssanie
Post: 30 kwie 2013, 19:41
a jak sprawdzić te ssanie
Post: 01 maja 2013, 9:34
Pojazd: Honda X8R
Ssanie to jak by sie zalewało i znajduje sie ono pod bakiem . Ale zalewa Ci się ? śmierdzi benzyną i ucieka gdzies ?
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 01 maja 2013, 13:35
ja miałem również ten problem przy gazniku amal z ssaniem recznym.okazało sie ze przy właczonym ssaniu tłoczek ssania za malo sie otwierał i też nie odpalał na zimnym silniku na ssaniu.po podciagnieciu linki od ssania problem rozwiazany.obstawiam ze masz ssanie auto i mogło sie zaciac sprawdzc
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 01 maja 2013, 21:21
mam ssanie automatyczne,a jeśli się zacieło to co z tym zrobić.
Post: 02 maja 2013, 19:12
wyjac podłaczyć pod aku i sprawdzic czy działa jak nie działa to kupic drugie i po problemie
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
