Dzisiaj jest 22 mar 2026, 9:36
Post: 26 kwie 2013, 18:50
Mam problem z kierunkowskazami w moim zippie quantumie,gdy jest zimny nie odpalony ,po przekręceniu kluczyka i załączeniu kierunkowskazów działają prawidłowo, po odpaleniu i przejechaniu się ileś set metrów kierunkowskazy po załączeniu świecą stale bez migania, odnoszę wrażenie że nawet słabiej ,nie dawno był zmieniany akumulator na nowy, światła, stop ,odpalanie z rozrusznika działają prawidłowo i nie wiem gdzie tkwi problem ,czy w przerywaczu kierunkowskazów czy ewentualnie regulatorze napięcia, pomoc mile widziana przez osoby które się spotkały z podobnym problemem.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 17:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2013, 20:23
pomoże ktoś?
Post: 29 kwie 2013, 7:39
Nikt nie doradzi?
Post: 29 kwie 2013, 12:10
załatw sobie miernik napięcia i sprawdź ładowanie powinno wynosić od 13,6 do 14,4v
jeśli będzie za duże to przerywacz może się przegrzewać
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 29 kwie 2013, 12:21
jobi pisze:
Jeśli tak będzie jak piszesz to co dalej?
Post: 29 kwie 2013, 12:26
kupujesz nowy przerywacz ;D
Post: 29 kwie 2013, 12:27
No ale za napięcie odpowiada chyba regulator napięcia ?
Post: 29 kwie 2013, 12:34
tak ale nie jesteś pewien czy to jego wina czy przegrzanego przerywacza więc warto to sprawdzić
a naprawa w stylu wymienię bo to może to padło to nie jest rozwiązanie
znajdź przyczynę a potem wymieniaj części które trzeba wymienić
Post: 29 kwie 2013, 12:41
Ok sprawdzę i dam znac.
Post: 29 kwie 2013, 12:42
sprawdzaj na podniesionych obrotach
Post: 29 kwie 2013, 17:42
Zmierzyłem i tak na zgaszonym pokazuje13V, na odpalonym ale jałowych obrotach 12,5V, a na podniesionych obrotach ale nie na full bo nie mam stopki centralnej 12,8V-13V, akumulator nowy żelowy,odpala z rozrusznika,stop działa,światła też.Sprawa wygląda tak że nawet na zimnym nie odpalonym kierunkowskazy żyją swoim życiem,raz migają a raz świecą ciągle.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 17:58 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2013, 10:46
no to wymień przerywacz
Post: 30 kwie 2013, 12:59
Dzięki za pomoc, sprawy mają się tak że przemierzyłem stary przerywacz na tzw. przejście miernikiem , miał zwarcie, więc kupiłem nowy przerywacz lecz musiałem pozamieniac kable w kostce bo była inaczej podłączona elektronika, kierunkowskazy działają , koszt miernika 20zł+przerywacz 9zł=29zł ,jeszcze raz dzięki ,myślę że w serwisie zapłaciłbym minimum 50zł.temat uważam za zamknięty i do usunięcia.
Post: 01 maja 2013, 23:12
miernik kup sobie aby nie trzeba było porzyczać od sąsiadów bo jest bardzo przydatny koszt niski i nie zajmuje wiele miejsca
Post: 02 maja 2013, 7:51
Już kupiony przed przerywaczem. :D :D :D
