Dzisiaj jest 19 mar 2026, 12:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 135  Następna
Post: 25 kwie 2013, 17:54
Pojazd: Kymco Vitality
Dzięki bo coś mi znajomy mówił że w środku są takie jakby zwężenia i mówił że jak wybebesze tlumik to będzie lepiej
Post: 25 kwie 2013, 17:59
Czy tak powinien wyglądać dobrze działający gaźnik dodam że skuter nie ma siły jechać na zimnym jedzie robi sie cieply i ciezko mu ujechać 40km/h.
Post: 25 kwie 2013, 21:54
gaźnik nie powinien być mokry :/ może ci tłok puchnie :|
Pal gumę nie duszę
Post: 28 kwie 2013, 0:01
prawdopodobnie utopił ci się pływak lub zatarła jego oś i ciągle siedzi w dolnym położeniu dlatego go przelewa
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 29 kwie 2013, 20:47
kicha strzela nie jedzie sugestie na gg lub pw
http://www.youtube.com/watch?v=HUAvT6Rt ... e=youtu.be
Post: 30 kwie 2013, 13:55
Witam mam problem gdy dodaje gazu skuter gaśnie czasami jest dobrze ale jak puszcze to znowu gaśnie dodam że czyściłem dyszę i bez filtra powietrza zachowuje się tak samo :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 30 kwie 2013, 13:57
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
kamil123424, może masz słaba iskrę albo złą regulację gaźnika
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 30 kwie 2013, 14:04
Gaźnik dobrze wyregulowany bo to stało się z dnia na dzień a i dodam że świece też zmieniałem :wink:
Post: 30 kwie 2013, 14:07
kamil123424, cewka, fajka, ogólnie zapłon, co możesz posprawdzaj miernikiem (na forum jest por. jak sprawdzić zapłon miernikiem oprócz CDI na pewno widziałeś). Nic po za tym nie przychodzi mi do głowy ale mogły ci też sie sypnąć rolki w co wątpię.
Post: 30 kwie 2013, 15:01
Ostrzeżenia: 1
Witam, czy koła od derbi sendy będą pasować do HM CRE ?
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 30 kwie 2013, 15:51
Czy może być tak że po zimie trzeba znowu gaźnik wyregulować?
Z jakiego powodu skuter może dużo palić.
Prosze o wszystkie pomysły.
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 30 kwie 2013, 20:54
Pojazd: Yarox
Siema, jeśli skuter podczas docierania ma za dużo oleju co może się stać ? I co zrobić, aby zmniejszyć spalanie ? Ile docierać malossi sporta 70 po porcie i szlifie ( zrobione 680km, jeżdżę już normalnie) ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 20:56 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 21:20
siemka mam pytanie jaką swiece kupić do malossi sport 70 skuter to gilera runner
Post: 30 kwie 2013, 21:50
Ferbo, Rolki z wariatora ? napewno nie :P Maliniarz237, NGK br8hs DawidZSL, nic się nie stanie nawet na dotarcie powinieneś mu trochę więcej oleju dac a co do spalania to jak dotrzesz to spadnie u mnie tak było :wink:
Post: 30 kwie 2013, 22:36
Ostrzeżenia: 1
Witam, czy koła od derbi sendy będą pasować do HM CRE, aha i mam problem, potrzebuje takie coś jak na zdjęciu Obrazek Gdzie to dostać, jest mi to potrzebne bo ten wałek od sprzęgła się wysuwa i jeci mi tam olej, a może co zrobić żeby to nie wychodziło ?
Z A P R A S Z A M !
Post: 01 maja 2013, 1:03
Pojazd: Yarox
kamil123424, ok to wiem że na dotarciu powinien mieć więcej, jeśli mam dozownik który podaje olej i leje do baku 20ml na 1 litr paliwa to ok?? ile lać po dotarciu i ile go docierać ?? O ile spadło ci spalanie ? A co może być przyczyną większego spalania ?
Post: 01 maja 2013, 8:55
DawidZSL, No ok jak dotrzesz to niech dolewaj już do paliwa oleju może czasami trochę ale to niedużo :P A co docierania to 600 km myślę że styknie mi spadło spalanie o 2l
zła regulacja np :)
Post: 01 maja 2013, 9:05
Panowie. Mam w swoim skuterku gaznik 16mm a w nim dysze 92, do tego stożek airbox. Nie da rady go wyregulować. Jak myślicie za duża dysza? Silnik mina. hor.
Post: 01 maja 2013, 10:28
Cytrynowy zobacz na dyszy 100 albo na seryjnym filtrze :roll:
Post: 01 maja 2013, 10:46
Pasuje sprężyna centralna żółta malossi z aeroxa(minarelli) do speedfighta??
