Dzisiaj jest 31 gru 2025, 11:48
 Tytuł: Luzy na wale
Post: 29 kwie 2013, 18:29
Pojazd: eserka
Witam, dziś zdjąłem wariator i na moim wałku są luzy, nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale dziś tak.
a więc, gdy nie ma wariatora to wałek rusza się na boki, nie dużo góra dół, ale nie idzie do przodu, ani do tyłu
Dziwię się, bo gdy skręciłem wariator to rusza się tylko w jeden bok w strone karterów, a reszta raczej stabilnie.
Wymiana łożysk jest konieczna? Ile jeszcze na tych pojeżdżę?
Troszke się zdziwiłem, bo remont był robiony jakieś 6 tyś km temu.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 18:36 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 18:36
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Albo rybki albo akwarium
Albo pojeździsz albo Ci łożyska walną do końca
Zobacz czy od strony magneta też masz luzy ,jak tak to musisz zmienić łożyska ,chyba , że wał jest też w złym stanie to łożyska z wałem.
+ Zależy jakie łożyska kupiłeś co robiłeś ten remont 6 tyś km.
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 29 kwie 2013, 18:39
Pojazd: eserka
Lewan, ale póki co nie musze się specjalnie martwić o to? trasy 5km mogę robić, z uwagą na kontrolowanie luzów, jeśli się powiększą, to mogę zacząć się martwić?.
Czy od razu z minimalnych luzów mogę rozwalić łożyska, a no i najważniejsze.
Jak łożyska padną całkowicie to wał również się rozsypie? czy po prostu zablokuje się i poczeka na wymiane łożysk
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 29 kwie 2013, 18:42
różnie z tym jest , koledze padł wał i na szczęście miał do wymiany tylko wał
a mojemu drugiemu koledze padły łożyska i musiał wymienić cały cylinder wraz z tłokiem ,nowy wał i łożyska .
Na razie możesz jeździć ale tez nie trzymaj go długo na wysokich obrotach ,i dosyć często sprawdzaj stan tych luzów ,jak się powiększą to lepiej kup nowe łożyska
Od razu polecam łożyska RMS albo SKF
Post: 29 kwie 2013, 18:45
Pojazd: eserka
Dzięki za rade, jak coś się będzie dziać odezwę się.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 29 kwie 2013, 19:51
nie bierz RMS!!!
idź do zwykłego sklepu i sobie weź na zamówienie łożyska SKF lub KOYO, NTN też mogą być wyjedzie ci za nie ok, 15/szt ! masz tu wymiary
łożyska 20x47x14 mm ozn. 6204
uszczelniacz od strony wariatora
20x42/43x8/9 mm
nie kupuj czarnych uszczelniaczy bierz niebieskie CORTECO ! takie są oryginalnie montowane w skuterach
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 19:53 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2013, 21:58
Pojazd: eserka
ToMaSz123 - dam radę zrobić to w domu? Czy nie bardzo, słyszałem ze do tego potrzebny jest ściągacz i ogl troszkę pojęcia, dodam ze nigdy nie rozbierałem silnika.
Troszke mnie to dziwi, ponieważ gdy jadę to nie czuję żadnych wibracji, a łozyska chyba o tym świadczą?
Nie chcę wymieniać wału i całkowicie popsuć sobie maszyny, dlatego najlepiej jak najszybciej wymienie te łozyska.
Chociaż na skręconym wariatorze, nie ma tych luzów, dopiero gdy go odkręcę.
edit: Daję filmik na którym słychać prace silnika, słychać takie gwiżdżenie, ale akurat to może być spowodowane rolkami ponieważ włożyłem na krzyć 4.9 i 5.75 jedne były już zjechane, a drugie w miare dobre.
http://youtu.be/ueVWPBsHhEw - słychać cos niepokojącego?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 22:13 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 8:31
ja np sam nie raz silnik rozbierałem i dałem radę i nadal jeżdżę, jeśli nie czujesz się na siłach
oddaj go komuś kto to robił i się na tym zna
Post: 30 kwie 2013, 14:34
Pojazd: eserka
a może ktoś ocenić ten filmik? czy ten dzwięk dzwonienia jest an 100% od rolek? bo mam mieszane, nierówno dotarte.
Czy może jest to oznaka tych łozysk
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 30 kwie 2013, 14:59
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Nie radzę NTN zrobiłem na tych łożyskach 4,5tys km i już mają luzy.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 30 kwie 2013, 15:16
Pojazd: eserka
rafi, a jakie masz te luzy? I czy odczuwasz z nimi jakiś spadek mocy drgania, czy coś takiego? u mnie nic takiego nie ma, jedynie niski v-max - ale to już od dawna tak mam.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 30 kwie 2013, 16:15
na pewno rolki tak nie brzęczą tylko coś innego jeśli masz mieszane rolki to właśnie od nich mogły ci paść łożyska
Post: 30 kwie 2013, 17:36
Pojazd: eserka
Tomasz, dość długo jeździłem na lekkich rolkach ( dłuższy odcinek ) tak z 100km zrobiłem na rolkach leciutkich bo 4.9 g przy sprężynie 40kg, silnik wył, ale jechał w miare w porządku, a ja musiałem na nich jeździć ;/
edit: Ale jak przechylę skuter na prawy bok to tego nie słychać, jak przechylę w lewo to słychać, obstawiałem rolki ;/
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 17:37 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 18:17
Nasmaruj kopke, u mnie ten starter tak brzęczał
Post: 30 kwie 2013, 18:31
Pojazd: eserka
noo, możliwe ze słabiej przykręciłem wariator bo troszke się bałem przycisnąć kluczem przez te łożyska, i teraz może haczyć troszke.
Jeszcze jedno pytanie, czy łozyska na ciepłym silniku powinny mieć jakiś luz? Czy to nie ma różnicy czy silnik jest ciepły/zimny
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 30 kwie 2013, 19:14
łożyska muszą ciasno siedzieć nie mają prawa mieć luzu nijakiego !
Post: 01 maja 2013, 12:58
Casey - U mnie pod czas jazdy luzy są nie wyczuwalne ale przy zdjętym wariatorze minimalnie jest luz na boki. (nigdy nie jeździłem na mieszanych rokach)
Post: 01 maja 2013, 16:43
Pojazd: eserka
rafi, no właśnie ja mam identycznie, jak zdejmę wario to sa luzy, ale na założonym ledwo co, nie wiem czy jak szarpie tym wariatorem to lata cały silnik czy tylko wałek, nawet jeśli to jest to minimalny ruch, dziś dokręce te wario włożę ciężkie rolki, aby nie kręcił tak wysokich obrotów.
aa, no i przez jakieś 500km jeździłem z krzywym dzwonem, miałem wibracje na starcie może od tego łożyska się wyrobiły.
Krótkie dystansy myślę ze mogę robić, a pierwsza wolna kasa pójdzie na łożyska, myślę ze dam radę zrobić to samemu
Znacie jakś dobry poradnik z aktualnymi fotkami? bo to co znalazłem to miało wygaśnięte zdjęcia.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 01 maja 2013, 17:40
Na ciężkich rolkach będzie od razu widać czy ma faktycznie luzy czy nie. Ponieważ przy puszczeniu gazu będzie wpadał w wibracje.
