Dzisiaj jest 27 maja 2026, 23:16
Post: 30 kwie 2013, 15:58
Witam,mam taki problem dzis odkręcam wydech w roxie a tam kapie płyn chłodniczy.Odkręciłem swiece cała mokra z płynu,rox też ciężko pali teraz wcale nie odpala.Co to może być? :D
setup:
-stage6 streetrace po szlifie
-wydech stage6 pro replica
-wariator hebo ng
-pasek malossi x-special
-rolki motoforce 3,5 g
-spręzyna stage6 strong
spęzynki malossi zólte
-gaznik dellorto 17,5
Czy to mogą byc uszczelki czy cos innego? z góry dzieki :D
Post: 30 kwie 2013, 16:40
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
kyski12 pisze:
Jeszcze się nie domyśliłeś ??
Musiała ci uszczelka pójść pod głowicą.
Post: 30 kwie 2013, 16:41
ok mozecie mi podesłac jakieś tańsze uszczelki bo oryginalne po 50 zl sa :/
Kyski :D
Post: 30 kwie 2013, 16:57
http://www.scooterkingz.pl/uszczelki-cy ... eetrace-70 40zł :mrgreen:
Malossi Sport 70
Post: 30 kwie 2013, 20:44
A mogł sie przez to zatrzec czy cos ? :P
Kyski :D
Post: 30 kwie 2013, 21:33
jak najbardziej woda w komorze spalania to śmierć silnika lecz jeśli nie chodził długo to mu nic nie powinno być :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 30 kwie 2013, 21:35
zobacze jutro bo nie chce odpalic :/
Kyski :D
Post: 30 kwie 2013, 22:34
jesli masz zalozna uszczelke n glowicy to nie wywalaj jej tylko kup silikon czerwony do wyskoich temp. i naloz paluszkiem w tym miejscach gdzie jest uszczelka dokladnie i bedzie gitara ! :)
Post: 30 kwie 2013, 22:36
Pojazd: Peugeot Trekker
bulwa2253, Nie dotyka sie palcami silikonu bo juz nie bedzie trzymal jak jak powinien
Post: 02 maja 2013, 1:55
Pojazd: Audi A3 1.8T
kubayo, ja zawsze palcami dotykam i jest git ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 maja 2013, 18:34
a te uszczelki bd pasowac do streetrace? http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-70 ... 98716.html :D
Kyski :D
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 18:35 przez kyski12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2013, 0:13
nie
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 04 maja 2013, 9:10
to juz nwm kolega mówił ze bd pasowac ;p
Kyski :D
Post: 04 maja 2013, 15:18
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-cy ... 2268.bhtml
Post: 04 maja 2013, 19:31
będą pasować seba303a, powiedz niby czemu nie będą pasować bo co nie ma napisane że do streetrace pasują czym niby głowica od streeta różni się od seryjnej nie wiesz to się nie wypowiadaj
możesz spokojnie je kupić i wejdą bez problemu dla lepszego efektu leć do jakiegoś sklepu z elementami metalowymi itp. i kup silikon odporny na wysokie temperatury i posmaruj z jednej i drugiej strony
Post: 04 maja 2013, 19:33
slikon juz mam a te uszczelki wezmę bo nie sa takie drogie jak oryginalne :D
Kyski :D
Post: 04 maja 2013, 19:38
bierz ale ja osobiście nie jestem przekonany do do filmy rms już nie raz się na nich zawiodłem i te uszczelki też po pewnym czasie stracą swoje właściwości z znów będziesz musiał ich wymienić ale trochę polata
Post: 04 maja 2013, 19:39
i tak w zime bd robił cos to sie zmieni :D
Kyski :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
