Dzisiaj jest 16 paź 2026, 2:59
Post: 30 kwie 2013, 17:57
Siemka, jak wiecie moja sr'ka ditech na gaźniku prawdopodobnie się zatarła gdyż nie odpalała i miała pełno wody w cylindrze (woda wydaje mi się że przez uszczelke), więc postanowiłem zakupić nowy zestaw lecz chcę 70ccm tylko że mam kase tylko na chiński, i tu pytanie czy ten zestaw będzie ok?? oraz czy sworzeń będzie pasował?? http://allegro.pl/cylinder-tuning-70cm- ... 17089.html
Post: 30 kwie 2013, 18:01
Pojazd: Aprilia SR50
bedzie okej :)
Post: 30 kwie 2013, 19:28
wszystko będzie pasowało, lecz nie polecam, ponieważ ma mniej mocy lub tyle samo co dobrej firmy 50ccm a co do zywotności to słyszałem, że jak pochodzi 4tyś przebiegu to będzie dobrze. Lepiej zrób szlif cylindra powiedzmy do 60ccm i zakup większy tłoczek napewno więcej pochodzi co ta chińska 70-ątka.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 19:30 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 21:54
Pojazd: swap P/G
Bd pasowac na pewno..
Post: 01 maja 2013, 12:18
a czy sworzeń jest taki sam??
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 01 maja 2013, 14:04
Nie kupuj tego szajsu! rozleci ci się po 1000k, lepiej już zrób szlifa pod 55-60cc, zapłacisz 150 za szlif+tłok a osiągi będziesz miał takie same, a jakość dużo lepsza!
SZUKAM NRG POWER DD! ;D
Post: 01 maja 2013, 14:16
ale pytam czy sworzeń bedzie ok?? jaki jest oryginalny sworzen w ditechu??
Post: 01 maja 2013, 15:46
wszystko pasuje. ale jeśli masz tyle wydać na cyl to naprawde lepiej zrobic dobry szlif i dokupic tłok i bd latał dłużej niż na tym cylku. Zrób szlif do 55ccm a jeśli coś sie bd sypać to bd miał możliwośc przeszlifowania do 60.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 01 maja 2013, 16:56
ale potrzebuje też głowicy także wole ten zestaw, aha a jak zdjąć tłok??
Post: 01 maja 2013, 21:36
A co Ci sie dzieje z głowicą ? Z tłokiem to nie wiem, ale samemu przy zdejmowaniu cylindra dojdziesz :)
Post: 01 maja 2013, 21:49
wyciagasz 2 zabezpieczenia i wyciagasz sworzen, 5 min roboty. Tylko uwazaj jak ci sworzen nie bedzie chcial wyjsc, zebys za mocno nie uderzal w niego, bo jeszcze skrzywisz wał!
