Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:36
Post: 30 kwie 2013, 17:08
Witam ostatnio jak odpaliłem jetta po 3 dniach to mi się zapaliła kontrolka oleju nacisnąłem hamulec i zgasła odpaliłem i pojechałem. W czasie jazdy gdy mocniej przyhamuje ( lekko przednim mocniej tylnym oba na raz ) to mi też zamruga i zgaśnie o co chodzi ?
Post: 30 kwie 2013, 18:37
Może sprawdź ile masz oleju...
 Tytuł: nie martw się
Post: 30 kwie 2013, 20:29
Witam.
To normalne że Ci mruga.
Czujka oleju jest tak zamontowana że w przypadku małej ilości oleju czasami potrafi się zaświecić. Po prostu jak jest mało oleju w zbiorniku to przy przechyleniu skutera albo przy ostrym hamowaniu czujka nie wykrywa oleju i potrafi się zaświecić. Ale oznacza to że oleju jest dosyć mało i przydałoby się go dolać:)
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 21:11 przez lukazik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 21:59
Tak tylko jak odkręce kurek od oleju to widać jeszcze go i jak dla mnie jest wystarczająco
Post: 01 maja 2013, 8:08
Tylko tak Ci sie wydaje że jest wystarczająco u mnie też zaczęła mrugać a wyglądało pod korkiem że coś tam oleju jeszcze jest jak dolejesz problem zniknie
Post: 01 maja 2013, 8:48
No ok dzięki za pomoc. A mam jedno pytanie bo chyba mi tłok puchnie gdybym gaziora wymienił na np 17,5 lub w seryjnym zmniejszył dopływ powietrza do mieszanki to by coś dało ?
Post: 04 maja 2013, 17:17
Jak ci tlok puchnie to ci nie pomoze wymiana gaznika. Pomoze tylko wymiana tloka
Post: 04 maja 2013, 19:22
Pojazd: Derbi Senda SM DRD Racing 11'
Nie przejmuj się tym w ogóle, mam to samo, zalej olejem i jeździj, mi jak się kończy to też miga, ale to nic.
Zobacz trekkera: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2181930#2181930
