Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:27
Post: 30 kwie 2013, 19:09
Pojazd: Rieju SMX pro
Siemano,
Dziś podczas regulacji waria wyciągnąłem cały osprzęt i ujrzałem właśnie że nowy uszczelniacz zaczął się pocić , trochę "wyszedł" z miejsca , dopchałem go troszkę i jest niby na miejscu. Będzie tak jak dawniej czy czeka mnie wymiana ? Mam jeszcze pytanie bo odkręcił mi się lekko wydech i nie dokręcałem przez jakiś czas może to być powód tego ? Uszczelniacz ma od remontu całego silnika 800km...
Z góry dzięki :)
Post: 30 kwie 2013, 19:30
Wymiana ,jeśli nie masz tam rowka na pierścień sigera który powinien zabezpieczac simer przed wypchnięciem ,to nowy uszczelniacz przed założeniem lekko przesmaruj silikonem wysokotemperaturowym tym do składania karterów,wciśnij na swoje miejsce i pozostaw żeby wyschnął, przed posmarowaniem odtłuśc miejsce na simer i simer benzyną ekstrakcyjną,przesmaruj tylko lekko żeby skleił
Post: 30 kwie 2013, 19:59
n0ooRt, no dobra czaje, teraz mam jeszcze pytanie jakie są konsekwencje jakbym teraz tego nie zrobił ? Słabe osiągi ? Lewe powietrze?
Post: 30 kwie 2013, 20:41
miki1105 pisze:
Dokładnie, ale lepiej to zrób teraz bo jak go wypchnie gdzieś w trasie to do domu będziesz go pchał.
