Dzisiaj jest 30 mar 2026, 18:02
Post: 30 kwie 2013, 22:24
Witam,mam problem,mianowicie taki,ze jak jade roxem to wszystko wibruje jak jakis wibrator O.o :roll: ,straszne ma wibracje,szczegolnie na wysokich obrotach... dodam ze roxik to stunt machina,i male wibracje napewno beda,ale bez przesady O.o. Pomocy!!:D,co moglo sie stac :O?
Post: 30 kwie 2013, 22:28
cos nie dokrecone albo ma luzy,zapewne w napedzie ;) wariator,sprzeglo itd. tez tak mialem czasami
Post: 30 kwie 2013, 22:30
nie no,w napedzie raczej wszystko okej,sprzeglo dzwon itp wszystko ok:P,sprezyna nowa,roleczki tez,jedynie kolektor jest troche w oplakanym stanie i przelozenia...moze to byc tego przyczyna :O?
Post: 30 kwie 2013, 22:33
Pojazd: cpija sr xD
Korektora może być wina. Może wał krzywy... Aaaa drgania jakieś większe są też na wolnych czy tylko jak jedziesz ?
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 30 kwie 2013, 22:35
na wolnych obrotach jest git ;),jak docisne bardziej to wtedy tak doslownie jak wibrator :mrgreen: xD
Post: 30 kwie 2013, 22:38
wkurzajace to jest,nie mozna normalnie polatac :P,moze to byc wina np lozyska jakiegos czy cos O.o?
Post: 30 kwie 2013, 22:45
Pojazd: cpija sr xD
To pewnie przełożenia albo korektor. Nie muszą być przełożenia alee mogą być np właśnie łożyska przełożeń.
Post: 01 maja 2013, 0:20
Pojazd: eserka
Masz inny dzwon? spróbuj na innym, ja miałem identyczny problem, i okazało sie ze dzwon który był nowy, był krzywy ;/
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 01 maja 2013, 11:15
no niby mam inny dzown,ale ten co teraz siedzi w roxie(wingcoller) jest prawie nowy O.o. Dzieki ;)
Post: 02 maja 2013, 0:16
Zobacz czy nie masz luzu na wałku od sprzęgła, mogło Ci sie łożysko posypać :)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
