Dzisiaj jest 30 mar 2026, 16:22
Post: 30 kwie 2013, 19:09
Witam. Otóż naszła mnie dzisiaj chęć na przejażdżkę. Odpaliłem Yamaszkę, aby się rozgrzała.. Przejechałem może 1 km i nagle w silniku 2 razy "coś" stuknęło. Po chwili zatrzymałem się i motor zgasł. Po odpaleniu strasznie spadały mu obroty i gasł. Jadąc do domu odkręciłem manetkę i zauważyłem, że ma mniej mocy :( Na pierwszy ogień poszedł napęd.. Wszystko OK. Później przyszła kolej na gaźnik i zawór membranowy. W gaźniku była przytkana dysza wolnych obrotów. Złożyłem wszystko do kupy, odpaliłem, wyregulowałem, motor dłuższą chwilę pochodził, dodałem gazu i nagle STOP! Otworzyłem napęd i okazało się, że wał się zatrzymał! Pokręciłem wariatorem "do przodu i do tyłu" i się nagle odblokował. Złożyłem motor i jeszcze raz odpaliłem. Znowu to samo! :( Co się mogło stać?? Proszę o pomoc! :)
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 30 kwie 2013, 19:17
Zajrzyj do cylka.
Post: 30 kwie 2013, 19:26
To wiem, tylko nie miałem dzisiaj czasu na to. Co mogło się w nim stać?
NieCiik pisze:
Post: 30 kwie 2013, 19:35
Puchnie tloczek lub przytarles cylek
Post: 30 kwie 2013, 19:36
Jak zobaczysz to się dowiesz, chyba zgon cylka lub tłok puchnie.
Post: 30 kwie 2013, 19:46
Silnik się nagle zatrzymywał. Po kapitalce jest zrobione max 2 tys. Przed tym stuknięciem chodził idealnie, nie było żadnego klekotania, ani nic niepokojącego. Silnik bardzo ładnie się wkręcał i miał sporo mocy jak na seryjną 50 ccm.
NieCiik pisze:
Post: 30 kwie 2013, 20:44
Masz dozownik czy sam robisz mieszankę?
Post: 30 kwie 2013, 20:49
Mam dozownik.
NieCiik pisze:
Post: 30 kwie 2013, 21:02
Zobacz czy pompa oleju dziala. Jak nie to masz odpowiedz.
Post: 01 maja 2013, 7:29
No dobra puchnie tłok, ale coś stukneło w silniku i podejrzewam że wał się skończył tzn łożysko w wale, dlatego ma mniej mocy, bo po przytarciu cylka stuknięcia w silniku by nie było. Ewentualnie może coś z łożyskami wału się stało, mogłeś je źle montować.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 maja 2013, 15:03
Sam do wału w skuterze się nigdy nie dobierałem. Oddałem do mechanika dzisiaj i on mówi że prawdopodobnie łożysko igiełkowe. U mnie już 3 razy neos był leczony z łożyska igiełkowego, ale nigdy nie było aż takiej tragedii :( Co proponujecie zrobić? Chyba będzie trzeba kupić nowy wał..
NieCiik pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
