Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 01 maja 2013, 9:22
sprobój załatwic oryginalną i zobacz jakie bedą efekty :wink:
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
3.benelli 491 LC 00r.
4. derbi atlantis 06r.
5. benelli 491 LC 00r.
6. Beta eikon LC 01r.
Jest:
7. Yamaha Neos 2004r.
F*ck Yea :twisted:
Post: 01 maja 2013, 9:55
niewiem ale spróbuje bo na starym wydechu maiłem tą sprężynę na seryjnym i ciągnie od 0 do 80 jak trzeba a przez ten wydech to szkoda słów po prostu :(
Post: 01 maja 2013, 11:21
moze masz blokade na wydechu. Spróbuj na seryjnym pojezdzic. Jezeli bedzie wszystko ok, to znaczy ze masz zablokowany wydech :/. Sprawdz czy nie masz zwężki przy oknie.
wyglada to jak lejek (na dwa male spawy). Jezeli to to, to moja intuicja jest niezawodna :)
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 01 maja 2013, 11:29
GhostRajder, x2
przy kolanku powinieneś mieć takie zwężenie, jeśli to masz, to jest to przyczyna twojego problemu, też tak miałem na swoim zx :)
Post: 01 maja 2013, 12:35
Piotrek jak kupiłeś wydech z homologacją to praktycznie na 100% jest zablokowany przy kolanku znajduje się tulejka przeważnie oparta na 2 spawach wybij ją. Jeżeli to nic nie da spróbuj zmienić cały układ sprzęgłowy na serie, bo najprawdopodobniej jeżeli rolki nic nie dały to sprężyna centralna powoduje nie wkręcanie się na najwyższe obroty. Ewentualnie zmień sprężynki sprzęgła na mocniejsze typu hebo czerwone lub polini +100%.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 01 maja 2013, 15:51
na seryjnym wydechu ciągnie zajebiście a na tym strasznie a blokady nie ma :( sprzęgło zmieniłem narzie na seryjne bo mam s6 sport pro z hebo czerwonymi a centralke stage6 medium to teraz jaką wstwaić ?? bzrdzo prosze o pomoc
Post: 02 maja 2013, 15:36
F5 pomóżcie :roll:
Post: 02 maja 2013, 16:37
Mam identyczny problem z Leosiem ZX-R. Bawiłem się dzisiaj trochę z regulacją na centralce Stage6 medium, sprężynki sprzęgła 50% i rolki 4.5g to była tragedia miał wysokie obroty, ledwo ruszał a v-max 30km/h i tak jakby gasł (trzymałem manetkę a w pewnym momencie brak mocy). Później założyłem centralkę seryjną, rolki 7.5gx3 i 4.4gx3 i sprężynki sprzęgła 20% wtedy zaczął startować już lepiej a v-max wzrósł do 46km/h i znowu tak jakby gasł. :( Nie wiem co już robić, pomocy "!!" "!!"
Majoo.. ^^
Wbijaj, popatrz, oceń:
--> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345744 <--
Post: 02 maja 2013, 17:49
Pojazd: Malaguti F12 <3
Może sprężynki sprzęgła na miększe :D A jak niepomoże to nie wiem :/
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 17:49 przez Bidigo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 20:50
MaJo000 może pokombinuj coś z gaźnikiem bo jak gaśnie to chyba to sprawdź jak jeździ bez filtra :roll: A ja dzisiaj zobaczyłem jak jeździ bez filtra na tym wydechu to w ogóle nie ruszał tylko przygasał a jak ssanie to jechał ale słabo już niewiem co to może być może spróbuje jakąś miekszą centralkę wstawić i zobaczymy :( zobaczę może uda mi się nagrać filmik i wrzucić :) Niech ktoś się jeszcze wypowie błagam :roll:
Post: 03 maja 2013, 9:37
F5 :(
Post: 03 maja 2013, 10:01
Dzisiaj jest u mnie strasznie lipna pogoda, nawet nie chce mi się wychodzić z domu. Jutro pójdę to sprawdzić i dam znać. Na tych rolkach co mam teraz założone, wsadzę centralkę twardszą i zobaczę jak będzie. :)
Majoo.. ^^
Post: 03 maja 2013, 10:41
u mnie też słaba pogoda a jaką chcesz wstawić sprężynę ja mam zamiar wstawić stage6 hard albo top racin najtwardzszą bo już niewiem :P
Post: 03 maja 2013, 13:09
Chcę wsadzić Stage6 medium i rolki 7.5gx3 i 4.5gx3. Zobaczę jak to będzie się sprawować a jeśli to nie pomoże to chyba oszaleję :/
Majoo.. ^^
Post: 03 maja 2013, 13:10
Majoo.. ^^
Post: 03 maja 2013, 13:11
Majoo.. ^^
Majoo.. ^^
Majoo.. ^^
Post: 03 maja 2013, 15:08
ale u ciebie wkręca się na pełne obroty ??
Post: 03 maja 2013, 15:37
Pojazd: Yamaha Aerox !
Siemka Też Mam Problem Z moim Roxsem I LeoVince ZX zo znaczy od 0-40 muł straszny ale potem jak zacznie ciągnąc to 90km/h ale jak puszcze manetkę to znów muł ale tylko do 60 potem znów ciągnie na seryjnym wydechu Od 0-80 normalnie ciągnie . Napęd Cały seria Tylko Wydech ZX pomożecie ?> Obroty jak Małe Dopiero Po Chwili Wchodzą Max .
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
