Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 18:12
Post: 30 kwie 2013, 10:56
Posiadam, aprilie sr po generalnym remoncie, ale ostatnio wywala mi usczelke pod glowicą(druga)
posiadam cylinder i głowice malossi sport, szpilki wymieniłem z6mm na 8mm, głowica i cylinder były splanowane o te setki(zabielone), 2uszczelki pod cylindrem.
Zmieniłem po zimie uszczelki i po 2dniach wywaliło wode, zmieniłem usczelke pod głowica i to samo.
Układ chłodniczy odpowietrzony, zalany płynem, bez termostatu, glowica i cylek prosty, uszczelki były athena, rms co zrobić ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339673
Post: 30 kwie 2013, 10:57
aprilia silnik morini Lc, wał nowy top, cylek malossi sport, łozyska, usczelniacze, skuter buja sie ponad 100km
pompa wody sprawna, usczelki pod głowicą oringowe
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 12:04 przez staszek1552, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2013, 11:32
Pojazd: znowu SR Custom
daj metalową uszczelkę
SR CUSTOM
Post: 30 kwie 2013, 11:48
lukas971997 pisze:
w malossi sporcie pod głowica są oringi z tego co mi wiadomo..
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 30 kwie 2013, 12:04
tak oringi są, zagrzeje się i przepusci płyn
Post: 30 kwie 2013, 12:19
Mam podobny problem w sendzie tez przy cylku malossi i też własnie już 2 raz mi rozwaliło uszczelke pod głowicą :cry:
Post: 30 kwie 2013, 12:20
w czym bedzie problem ?? wydajniejsza pompa wody ??
chociaz nie nagrzewa się szybko, łąpie normalnie temperature, mniej sie grzeje niz na serii
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 12:21 przez staszek1552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 12:29
powiedzcie z zcego dobre uszczelki te oringowe w dobrej cenie, miałem Tec ale starsznie cienkie, fabrygka od nrg za gruba, rms ??
Post: 30 kwie 2013, 12:34
Ja kupuje u mnie w mieście w ''Oringu'' i komplet uszczelek to głowicy wychodzi 7.50zł. A są dużo grubsze i lepiej wykonane niż te w zestawie Malossi.
Więc jak jest u ciebie taki sklep z oringami i uszczelniaczami itp. to weż stare oringi i idz tam napewno ci coś gostek dobierze.
Post: 30 kwie 2013, 12:43
Oringi zielone kupuj odporne na temperaturę ,oleje ,benzynę.
Post: 30 kwie 2013, 12:48
n0ooRt pisze:
z jakiej firmy dostanę??? , przeważnie srodkowy jest czerwony a zewnętrzyny czarny
Post: 30 kwie 2013, 13:06
Ja teraz mam wszystkie oringi czarne. Firma raczej tutaj nie ma znaczenia byle były odporne na temperature itd. oraz żeby dobrze pasowały.
Post: 01 maja 2013, 11:03
muszą być specyjalne pod 70 ccm, czy to tosamo ??
Post: 01 maja 2013, 12:25
kup oryginaly malossi, ja mialem i nie puszczaly.
