Dzisiaj jest 17 sie 2026, 14:48
 Tytuł: Agility 4t
Post: 01 maja 2013, 9:52
Witam was. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. A mianowicie nad dwoma. Jedna, to czy ten pasek już jest do wymiany, czy jeszcze spokojnie mogę na nim jeździć, zdjęcie:
Oraz czy ten wężyk pod filtrem powietrza i nad przekładnią to jest jakieś podciśnienie? Gdy zamontowałem stożkowy filtr (trochę lepszy za 40zł) nie wchodził na pełne obroty, oraz zasysał powietrze przez ten wężyk. Czy jak będzie zasysał brudne powietrze coś się stanie :?: I jaką to ma funkcję? Będe bardzo wdzięczny za szybkie odpowiedzi, pozdrawiam.
EDIT:
Jeszcze jedna sprawa. Odblokowałem moduł sposobem Piórka, skuter jedzie do 75, i nagle zaczyna chodzić nie równo, przerywać. Czy to są zawory do regulacji?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 10:04 przez eaSy, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 maja 2013, 14:30
eaSy, Zmierz szerokość paska i porównaj ją z oznaczeniem.
Sprawdź skąd ten wężyk wychodzi. Na pewni nie ma zasysać brudnego powietrza :lol:
Co do zaworów ,to do tych 75 chodzi normalnie? czy jakieś zastrzeżenia masz?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 01 maja 2013, 15:12
A nie jest to czasami wężyk w którym gromadzi się benzyna, która dostanie się do filtra?
Post: 01 maja 2013, 15:41
Mateusz14 pisze:
Dokładnie tak, jest to wężyk gdzie gromadzi się wsio co spłynie z filtra np brudne paliwo i inne mazidła.
eaSy pisze:
Do regulacji gaźnik.
A co do paska mierz szerokość.
Post: 01 maja 2013, 20:49
Dzięki za podpowiedzi, jutro spróbuje wyregulować gaźnik i zobaczę jak będzie chodził (tylko że do tych 75 chodzi równo i sprawnie). Zobaczę szerokość paska. I mam jeszcze ostatnie pytanie :twisted: Mianowicie jak założę filtr stożkowy to ten wężyk może sobie tak wisieć? Czy jakoś go muszę usunąć? Jutro napiszę jeszcze dokąd on dokładnie biegnie. Nie pokoi mnie jeszcze ta rdza na przeciwtalerzu wariatora. Czy ma ona jakiś wpływ na osiągi?
Post: 01 maja 2013, 21:43
Ten wężyk zdemontujesz razem z seryjnym filtrem.
Post: 01 maja 2013, 23:44
eaSy, Skoro zaczyna szarpać to może też wina napędu być. Masz blokadę na wariatorze?
Co do rdzy to pojawia się ona w miejscu gdzie pasek nie dostaje bo inaczej by została wypolerowana więc nie musisz się tym martwić raczej
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 02 maja 2013, 16:01
MIMIK, blokada została już dawno zdjęta, niedawno odblokowałem moduł. W Kymco raczej innych blokad nie ma? Wyregulowałem gaźnik i nic. Wkręciłem z powrotem śrubkę przy tłumiku (myślałem że może to jest wina przerywania) ale tylko wolniej jedzie, co prawda ledwo, ale jednak wolniej. Przeczyściłem dyszę, filtry i nic. Dodam że przed odblokowaniem modułu jechał te 65, ale cały czas równo. Może to już są maksymalne obroty? Słyszałem że odblokowane Agilitki zamykają liczniki. Mój przebieg to 9k.
Post: 02 maja 2013, 16:41
Nie wiem niestety ile blokad jest w 4t. Dociąga do odcinki? Moim zdaniem wina napędu z tą nierówną pracą albo wina gaźnika. Zawory raczej szalały by od startu a nie przy 75.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 16:42 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 16:46
eaSy pisze:
Dysza główna. Jeszcze to zostało Ci do wymiany. Jest za mała i przez to brakuje paliwa w wyższych obrotach.
Post: 02 maja 2013, 17:33
Ale słyszałem takie opinie, że większa dysza w seryjnych skuterach tylko pogarsza sytuacje. Jak założę stożek wtedy też założę dyszę większą.
Post: 02 maja 2013, 17:37
Większa dysza niż seryjna odblokowana wtedy zaszkodzi. Ale jeżeli masz zablokowaną czyli za małą , to warto zainwestować parę zł i kupić tą odblokowaną.
Tu masz cały kit odblokowujący i zwróć uwagę że dysza również jest...
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 527-1.html
Post: 08 maja 2013, 20:34
Witam, przepraszam że dopiero teraz piszę, ale dopiero sprawiłem sobię dyszę. A co do tego kabelka, nadal się nie pokoje. Od tyłu filtra powietrza wychodzi mały czarny kabelek, podobny od kabelka od paliwa. Biegnie od wprost do cylindra. A więc to chyba go od tak sobie nie mogę wyjąć. Ten widoczny na zdj. poszedł razem z filtrem, ale ten z tyłu nie wiadomo co robi. Proszę o pomoc!
EDIT
Gdy skuter trochę pochodził, rozgrzał się z wężyka zaczął lecieć dymek, możliwe że to też jakieś odpady, syfy. A więc spokojnie mogę tak jeździć? A co do tych obrotów przy 75km/h: wymieniłem dyszę na 85 oraz założyłem filtr stożkowy. Wszystko ładnie, ale nadal ten sam problem. 75 na h i przerywanie i koniec przyśpieszania.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 15:18 przez eaSy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 21:00
Pojazd: Super 9, NSR
Ja po takim przebiegu to wyregulowal bym zawory , latwo to zrobic a podniesie v max i to czasami sporo , poprawi sie kultura pracy silnika ' sprezanie i bd mocniejszy , zalatw sb szczeliniomierz i poszukaj w sieci ile mm odleglosc.
