Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:25
Post: 01 maja 2013, 18:22
Witam, mam problem z obliczeniem obwodu koła z oponą (wynik w mm)
Wzor na obwod kola znam ale nie wiem jak to zrobić z felgą + opona
Obliczył by mi ktoś
opona 13" 130/60
Post: 01 maja 2013, 18:42
A nie prościej stanąć na równym podłożu wentylem do dołu, zaznaczyć punkt startowy wzdłuż sznurka/miarki, przeprowadzić prosto moto, aby koło zrobiło pełny obrót i zmierzyć odległość między dwoma punktami? Wtedy masz dokładny obwód, który zależy od obciążenia i ciśnienia w oponach.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 01 maja 2013, 18:51
no nie wiem czy to jest aż tak dokładny sposób więc wolał bym po parametrach opony
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=344165
Post: 01 maja 2013, 18:55
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
bardziej dokladny niz te obliczenia
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 maja 2013, 18:57
Miarką krawiecką.
Post: 01 maja 2013, 18:58
Zatem teoretycznie: musisz zwiększyć promień koła o wartość opony. Wartość 130/60, oznacza, że profil stanowi 60% z 13cm. Przeliczasz wszystko na cm lub cale i podstawiasz do wzoru na obwód.
Obliczone na szybko:
Obwód=2 razy π razy promień
Obwód=2*3,14*(19,05cm+7,8cm)
Obwód=168.618cm
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 19:05 przez nibiru, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2013, 22:00
wydaje mi się za duży ten obwód nibiru, jutro bd liczył na posacce ale gdzieś widziałem dobry wzór ale nie moge go odnaleźć
Post: 01 maja 2013, 22:08
Do zamknięcia, wyszło mi 1224 mm.
cytat z jednoślad24 "Jeśli nie chce Ci się mierzyć metrówką, wystarczy, że zerkniesz na oznaczenie opony. U mnie było 100/90 - 10, czyli 10 cali (254mm) i 9cm wysokości. Razem 344mm - i jest to średnica naszego koła (promień „r” jest 2 razy mniejszy). Teraz bierzemy kalkulator i podstawiamy do wzoru na obwód koła czyli 2 * π * r.
Żeby było jeszcze jaśniej, pokaże jak to wyglądało w moim przypadku:
2 * 3,14 * 172 = 1080 milimetrów."
Post: 01 maja 2013, 23:12
Faktycznie za dużo wyszło, policzyłem jeszcze raz, na spokojnie i wyszło tak:
13cali to 33,02cm, dzielimy na pół aby mieć promień, wychodzi: 16,51.
Wysokość opony: 60% z 13cm, czyli: 7,8cm
Podstawiamy pod wzór: 2*3,14*(16,51+7,8)
Wychodzi czysto teoretycznie: 152.6668cm
Post: 01 maja 2013, 23:20
Nie radze ze wzorów liczyć, to nie samochodowa opona ...
Post: 02 maja 2013, 9:00
nibiru pisze:
oznaczenie 130/60 nie oznacza 60% z 13cm, tylko szerokość 130mm(13cm), wysokość 60mm(6cm).
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 02 maja 2013, 9:52
nibiru, w praktyce mi wyszlo 1480-1485 mm. A miara krawiecką po obwodzie 1500.
Mysle ze jak w licznik 1500 w pisze to bd pomiedzy i uczciwie
Post: 02 maja 2013, 20:24
BU5t3R pisze:
nibiru pisze:
Zatem zapytuję się czy w powszechnym użytku istnieje opona o rozmiarze np xxx/110/Rxx ??
Żeby nie filozofować zacytuję wyjaśnienie tego oznaczenia:
Jest to wartość wyrażona w procentach, oznacza stosunek wysokości boku opony do szerokości bieżnika.
