Dzisiaj jest 21 maja 2026, 17:59
Post: 01 maja 2013, 19:53
Witam.
Otóż chciałem odkręcić wydech z mojego skutera. Niestety nakrętki przy cylindrze były całe w rdzy żeby tego było mało zapieczone więc polałem kilka razy wd-40 i próbowałem odkręcić nasadową 10. i tu jest problem klucz przeskoczył i zdarł ją. Teraz wszystko się na niej ślizga. Macie pomysł jak to odkręcić?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 19:54 przez tomasso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 19:56
Pojazd: znowu SR Custom
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 20:03
Myślałem o tym ale czy wtedy mi się to wszystko nie urwie? W dodatku tam prawie niema gwintu. Poprzedni właściciel musiał go zepsuć
Post: 01 maja 2013, 20:08
Pojazd: Honda Civic EJ9
Masz w domu jakiś palnik? Podgrzej śrubę i próbuj płaską 10 albo czym odkręcić, kombinerkami np.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 01 maja 2013, 20:12
Z palnikiem będzie trochę ciężko ale może jutro gdzieś kupię.
Post: 01 maja 2013, 20:14
tomasso pisze:
Pożycz od kogoś może, może ktoś będzie miał taki ręczny palnik albo coś.
Yamaha Aerox
Post: 01 maja 2013, 20:17
jeśli trochę wystaje ta śruba to weź sparawke i heftnij nakrętkę i odkręć
Post: 01 maja 2013, 20:20
Ok. Jutro napiszę czy się udało.
Post: 01 maja 2013, 20:22
ale weź nakrętkę nową jakąś większą tak żebyś ją zalał i odłącz aku żeby ci cewek nie popaliło
Post: 01 maja 2013, 20:40
Akumulator mam chwilowo wyjęty. Gorzej że na szpilce która to trzyma gwint jest zgnieciony i też jest rdza oby tylko nie pękła przy odkręcaniu
Post: 01 maja 2013, 20:42
tomasso pisze:
Ewentualnie w ostateczności jakoś naciąć tą nakrętkę, delikatnie. Jakąś mini-szlifiereczką.
Yamaha Aerox
Post: 01 maja 2013, 20:46
Mam szlifierkę kątową ale tym raczej nie dam rady
Post: 01 maja 2013, 20:55
tomasso pisze:
Nią to nie bo rozwalisz takto sobie wszystko. Jakąś malutką typu dremel z tarczami do cięcia np: Żeby naciąć i zdjąć ją. Ale skoro mówisz że szpilki do roboty są to ja bym od razu cylek zdjął i zrobił z tym porządek.
Yamaha Aerox
to idź tam nalej płynu hamulcowego niech przeżre przez noc troche jak idzie nalać i przy odkręcaniu też nalej to jest najlepszy sposób
Post: 02 maja 2013, 10:26
Dzięki za pomoc nakrętka puściła ale mam jeszcze jeden problem. Kilka dni temu zdjąłem blokadę z wario. Wiem że potem skuter może się mocniej nagrzewać ale mój po przejechaniu 4km jest cały gorący. powietrze wokół wydechu faluje na 10 cm a obudowa napędu zwłaszcza przednia część też jest bardzo gorąca. Co może być tego przyczyną? Filtry są czyste a wiatraczek się kręci.
