Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:59
Post: 02 maja 2013, 7:23
Panowie mam problem, potrzebuję szybkiego rozwiązania. Kupiłem gaźnik dellorto 17.5 na ssanie ręczne, ale niestety bardzo ciężko idzie przekładanie linki przez przepustnice, raz udało mi się przełożyć, ale linka wystawała przez środek zwojów sprężynki od przepustnicy. Wtedy jak wszystko skręciłem i odpaliłem, aerox miał 8-9k obrotów, nie reagował na żadne regulacje... Pomóżcie ludzie, jak macie jakieś sposoby na przekładanie tej linki przez przepustnice, to byłbym wdzięczny
Post: 02 maja 2013, 10:43
odpowie ktoś ?
Post: 02 maja 2013, 12:06
Tam jest taki biały kawałek plastiku przeciągasz linke przez sprężyne i zachaczasz o ten plastik. Obrazek
Post: 02 maja 2013, 13:17
ja wiem o tym, tylko że u mnie ta linka jakby była jakaś przykrótka, i strasznie ciężko ją tam umieścić, bierzesz tą linkę po prostu palcami czy kombinerkami trzymasz czy coś ;p ?
Post: 02 maja 2013, 13:28
odpusc kolo manatki tam masz do regulowania i mozesz to odkrecic troche to bd mial wiecej linki ;)
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 02 maja 2013, 13:40
mógłbyś dokładnie pokazać o co Ci chodzi ? bo nie jestem pewny czy myślę o tym samym, chodzi Ci o coś takiego pod przełącznikami ?
Post: 02 maja 2013, 13:45
no tam gdzie linka idzie pod przelocznikami
Malaga Project
Post: 02 maja 2013, 13:49
dobra dzięki, jak skołuję iglicę, to odezwę się jutro jak będzie szło :P
Post: 05 maja 2013, 18:14
dobra, ogarnąłem już patent na tą linkę, tylko jest kolejny problem, być może ktoś tak miał...
skuter odpala, ale ma 9k obrotów i leci do 11 ;o wgl nie daje mu gazu, co może być tego przyczyną ?
Post: 05 maja 2013, 18:37
Nie wiem czy dobrze rozumuje ale odkręć przy rolgazie linki troche xd
Jeśli to już próbowałeś to weź w gaźniku pokręć śrubką od obrotów :)
Post: 05 maja 2013, 19:03
powiedz mi jeszcze, czy koniecznie będzie trzeba odkręcać owiewki przy kierownicy ?
Post: 05 maja 2013, 19:07
Zależy czy od rolgazu idzie "kolanko z linką" pod plastikami to tak chyba że masz jak ja w Apce na zewnątrz to po prostu daj jej troche luzu.
Jeśli dobrze kojarzę to masz chyba schowane
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 19:08 przez ppPrzemek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2013, 18:08
Piszę za Kamila (bo razem regulujemy) więc na dyszy 90 filtrze seryjnym jest dobrze tylko lekko przerywa przy dodaniu gazu (nie kręci 11k tylko normalnie chodzi) postanowiliśmy zmienić na 80 2 ząbek na iglicy no i chodzi tak http://www.youtube.com/watch?v=mOAMS1-Rc68
Ps Mam jeszcze film jak chodzi na dyszy 90
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 09 maja 2013, 18:37
dysza 85 i lekka regulacja jak przerywa to zaduzo paliwa dostaje
Malaga Project
Post: 09 maja 2013, 18:54
Sopran20, Właśnie tak myślałem by dać dyszę 85, ogarniemy dyszę i zdamy relacje :wink:
Post: 09 maja 2013, 19:03
powodzenia :twisted:
Malaga Project
Post: 23 maja 2013, 16:36
a więc tak, jest git na tej 85, na obroty wchodzi niesamowicie :D mam tylko jedno drobne pytanko do was jeszcze, gdy go odpalam to ma 4k obrotów chwile chodzi na wysokich i potem schodzi na takie 2-2,5 ;> dlaczego tak się dzieje ?
Post: 23 maja 2013, 17:21
ssanie reczne czy automat?
Malaga Project
Post: 23 maja 2013, 18:29
ręczne
Post: 24 maja 2013, 20:35
podpowie ktoś ?
sry za PPP
