Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:35
Post: 02 maja 2013, 8:10
Witam mam problem z aeroxem gdy ruszam to niema mocy slabo ciągnie i ostatni zobaczyłem że mam straszne zużyty pasek napędowy czy to może być wina tego ??
Części które w nim są to
Cylinder Power force 70 evo z dodatkowymi kanałami
wydech yasuni r
Sprzęgło polini 2g evo
wariator malossi mhr overrange
korektor z psakiem malossi mhr overrange
gaźnik dellorto 19
króciec stage6
Post: 02 maja 2013, 9:11
Możliwe ze to wina paska . może zla regulacja napędu ?
Zapraszam Do mojego Boobstera http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... cc#2339862 :D
Post: 02 maja 2013, 9:19
Też tak myślałem że wina napędu ale jak go regulować ?
Post: 02 maja 2013, 9:26
Kup zestaw rolek w różnych wagach , zestaw sprężyn dociskowych i sprężynek sprzęgła no i byś wyregulował go na igiełkę .;p No i rozkręcasz wario i zmieniasz rolki aż bdz najlepiej chodził i miał dobra moc i czy nie będzie ryczeć . tak samo z dociskiem i sprężynkami sprzęgła ;p Trochę jest z tym zabawy ale jak masz pnęłmata to nie bdz żadnego problemu . :D
Post: 02 maja 2013, 13:02
ok dzięki a powiedz mi jeszcze taką rzecz muszę to regulować razem wszystko czy moge najpierw rolki później sprężynki i sprężynę dociskową ?
dodam jeszcze że mam sprzęgło polini 2g evo i nie wiem jak go regulować bo w nim się chyba nie da sprężynek zmienić
Post: 02 maja 2013, 13:25
Chyba się da ale pewien nie jestem . Nigdy nie miałem doczynienia z tym . no kup najpierw rolki i moze będzie dobrze wyregulowany . ;D
Post: 02 maja 2013, 13:44
można je regulować, tylko z tego co wiem to do tego sprzęgła są specjalne sprężynki :) obczaj sobie
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 6018.bhtml one są dodawane do zestawu
