Dzisiaj jest 07 lip 2026, 14:54
Post: 02 maja 2013, 16:10
Witam:) mam pytanie czy po założenie wydechu technigas do zippa quantuma będę musiał coś regulować ? i czy osiągi pójdą bardzo w górę ?
Post: 02 maja 2013, 16:15
Pojazd: BMW E61
Zapewne będzie napęd do regulacji.
Co do osiągów - po odpowiedniej regulacji wzrosną.
Choć szczerze, nie widzę żadnego sensu ładowania kasy w chinola.
Post: 02 maja 2013, 16:59
chce poprostu go chociaż trochę podkręcić bo osiągi są tragiczne po zdjęciu blokad z 45km/h v-max wzrósł do 55 i ani trochę :/
Post: 02 maja 2013, 17:23
Na pewno wszystkie blokady ściągnąłeś? Jaki przebieg?
Post: 02 maja 2013, 18:23
wszystkie blokady zostały zdjęte w serwisie .. przebieg to ponad 11 tyś
Post: 02 maja 2013, 18:26
Pasek sprawdź w jakim stanie i sprzęgło,wariator czy nie ma progów,po odblokowaniu te 65km/h w porywach do 70 km/h powinien leciec
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 18:32 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 18:50
pasek jest w dobrym stanie rolki też sprawdzałem aż się sam zdziwiłem że w tak dobrym stanie są .. i nie wiem co robić :(
Post: 02 maja 2013, 18:57
kolego a Ty przerabiałeś coś w swoim zippku ?
Post: 02 maja 2013, 19:01
Zmierz pasek szerokośc,sprzęgło zobacz ,sprężynki seryjne sprzęgła lubią się naciągac, wariator czy nie ma progów z paska lub rolek
Post: 03 maja 2013, 6:24
wczoraj wszystko sprawdziłem tak jak mówiłeś pasek jest w miarę sztywny , wariator zdjąłem i nic dziwnego na nim nie zauwarzyłem sprzęgło również ... :( gdzieś czytałem że po wymianie modułu z seryjnego na sportowy osiągi się poprawią wiesz coś na ten temat ?
Post: 03 maja 2013, 7:14
W zippach blokada na elektryce 1- "Różowy kabelek" albo 2- Czujnik co ogranicz obroty przekładni czy jakoś :P
Post: 03 maja 2013, 8:04
kolego a mógłbyś powiedzieć gdzie znajdę ten kabelek i ten czujnik ? kiedyś słyszałem że ten różowy kabelek to jest tylko w 4t typu vapor czy coś takiego :)
Post: 03 maja 2013, 8:22
Wystarczy w googlach wklepać np. blokady zipp quantum i wszystko bd miał jak na tacy :wink: Wystarczy chcieć :mrgreen:
Blokada niby jest jedna - moduł:
"Tego modułu nie można odblokować. Tylko wymiana.
Co do tematu to musisz wykręcić ten schowek pod siedzeniem (2x śruba, 2x nakrętka) i jak go wyjmiesz to stajesz z tyłu i po prawej stronie masz moduł przymocowany do ramy taką jakby gumową opaską. Jej się nie odczepia. Moduł musisz delikatnie wysunąć. Musisz uważać żeby tej opaski nie porwać! Potem wypinasz ze starego modułu przewody i podłączasz nowy.
Montujesz i skręcasz w odwrotnej kolejności.
Myślę że wytłumaczyłem w miarę jasno..."
Cytat "ppawel33"
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 8:32 przez SiwersoniX, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 maja 2013, 11:41
okey wszystko rozumiem dzięki za wytłumaczenie :) a co do zmiany modułu co myślicie o tym ? http://allegro.pl/modul-cdi-2t-racing-z ... 54422.html bujnie się szybciej ? :D
Post: 03 maja 2013, 15:33
Bd dobry, sam mam taki w pugu, i sprawuję się dobrze i 100% nieblokowany :wink:
Post: 03 maja 2013, 16:04
A ma to jakieś znaczenie czy niebieski czy czerwony ? :D
Post: 07 sie 2013, 14:12
Pojazd: Suzuki UX 50 Zillion
55 bez blokad?! Wstaw tylko cylek i tłok od 70 ccm i będzie latał 75 km/h :)
https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms :D
Post: 07 sie 2013, 14:30
a wał pójdzie w drobny mak :D
Post: 08 sie 2013, 17:54
U mnie się trzyma :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
