Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:37
Post: 02 maja 2013, 20:29
Siemka ,mam w roxie taki set'up jak poniżej i mam takie pytanie ,otóż dziś chciałem go już odpalić żeby sobie pochodził i miałem tylko olej syme synthetic czy jakoś tak i nalałem, go w stosunku 1:33 ale tylko 2 litry beznyny wlałem i mam pytanie czy nic się nie stanie na takim oleju jak sobie wyjeżdże te dwa litry jutro na tym oleju ?
Bo słyuszałem ,że najlepiej docierać na full syntetycznym.
Potem jak bd na stacji benzynowej to kupie jakiś full syntetyczny :x
Następne pytanie jest takie czy to normalne ,że po po porządnym rozgrzaniu skuterka i przejechaniiu kilku metrów ciecz jest bardzo gorąca w zbiorniczku wyrównawczym ?
Na razie nie ma zamontowanego temrostatu ,poniewąż stary nie chciał się odkręcić ,ale w przyszłości kupie nowy i zamontuje.
I jeszcze jedno pytanie ,czy wystarczy 500km na dobre dotarcie ? Od razu mówie ,że nie zamierzam go piłować i przed każdą jazdą porządnie rozgrzać..
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 02 maja 2013, 21:37
f5
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 02 maja 2013, 21:38
f5
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 02 maja 2013, 21:47
1.Według mnie nic się nie stanie, najważniejsze jest, że olej jest.
2. na to Ci nie odpowiem
3. 500 powinno wystarczyć tylko lepiej żebyś go troche rozgrzewał przed jazdą :) Powodzenia!
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 21:49 przez lolek9915, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 5:24
Ty będziesz lał full syntetyka, więc musisz moim zdaniem zrobić troche więcej KM niż 500, ponieważ jest większy poślizg i mniejsze tak jak by tarcie, tzn że wolniej się będzie docierał, ale napewno dobrze :). Ja docierałem na pół syntetycznym MOBIL 1 Semi syntetic i ładnie się dotarł, sprężanie jest ładne że aż mi noge odbija. Oczywiście też mam MS 70. Napewno nic się nie stanie jeżeli będziesz jeździł na tym oleju. Moim zdaniem takie oleje powinno się lać do cylindrów za 2000zł, no chyba że full syntetyka będziesz miał za 25zł :) Z drugiej strony szwagier dla firmy ( warsztatu ) ma olej castrol power racing systetyk czy jakoś tak za 30zł, więc przesiadam się na castrola:)
Jeżeli nie masz termostatu, to woda w całym układzie chłodniczym ma taką samą temperature, no bo obieg jest cały czas.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 5:27 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
