Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:42
Post: 03 maja 2013, 7:02
Panowie czy to mozliwe ze centralna stage6 medium tak szybko pada.?
Naped nowy caly i juz po rozpędzeniu i puszczę gaz i dam to sie nie wkreca tak dobrze:( wina sprężyny czy sprężynek.?
Post: 03 maja 2013, 7:57
Moze po prostu zle go wyregulowales a nie sprezyna padla.
Post: 03 maja 2013, 8:08
wyreguluj od nowa gaźnik
Post: 03 maja 2013, 8:33
gaźnik wyregulowany ok swieca też
napęd Pro replica,sport pro,tec evo, speed bell pasek dayco wszsytko nowe centralna medium rolki 4.9g polini spreżynki polini +50 może wina sprężynek bo w tec evo naciąg na full i jeszcze są luźno tak mi się wydaje i nawet obroty to nie to co np na czerwonych od zestawu z tec evo :/
Post: 03 maja 2013, 8:56
mówisz ze wydaje Ci sie że są luźne ? :?:
Post: 03 maja 2013, 15:34
tzn naciąg jest na full i sprężynki weszły bez jakiś tam oporów co innego jak zakładałem te co były do sprzęgła tec evo może to przez nie ?
Post: 03 maja 2013, 16:50
To na pewno to, gdyż po ponownym dodaniu gazu od nowa musi łapać obroty żeby się rozpędzić, a sprężynki są na tyle miękkie że bez oporu się poddają już przy małych obrotach silnika.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 03 maja 2013, 16:57
Ale jakis czas bylo ok i teraz lipa nie kumam tego.. Musze włożyć te czerwone od tec'a
